Ho un impianto fotovoltaico e vorrei utilizzare l'energia che (quando non ho consumi) immetto in rete per ricaricare delle batterie.
Vorrei utilizzare un normale caricabatterie ma vorrei fargli assorbire solo l'energia che ho in disavanzo dal Ftv... come potrei operare?
Ciao a tutti e grazie in anticipo per i vs contributi!
Caricabatterie 1kW - carico variabile
mario_maggi
11 messaggi
Ok, provo a spiegarmi con dei dati:
Impianto Ftv 4 kWp connesso alla rete.
Ora ad esempio produce 1,6 kW e ho un consumo di 1 kW, 600W li sto immettendo in rete.
Ho un caricabatterie da 1kWp, attivandolo autoconsumo 600 W e prelevo 400 W dalla rete.
Vorrei far assorbire al caricabatterie solo i 600W..
In che modo potrei fare qs operazione? In pratica vorrei poter modularel'assorbimento del caricabatterie. Esiste un modo secondo voi?
Emanuele78
135 1 3 8 - Sostenitore
Non senza un sistema integrato e progettato allo scopo.
E' argomento di grande attualità a quanto pare ma di soluzioni commerciali convincenti non ne ho ancora viste.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Il problema sarebbe caricare le batterie in maniera modulante.. e se inserissi una resistenza pilotata lato ca del caricabatterie? (Chissà se funzionerebbe regolarmente.. )
Per quanto riguarda la logica di comando, con un plc e qualche TA la cosa si fa!
Emanuele78
Emanuele78 ha scritto:Per quanto riguarda la logica di comando, con un plc e qualche TA la cosa si fa!
Se pensi sia così facile... prova!
Giovepluvio
Ho sentito dire che l'energia che tu immetti in rete te lo pagano ad un prezzo superiore a quella che consumi.
forse sarebbe piu conveniente venderla subito.
Dovresti raggionare anche sul rendimento delle macchine coinvolte,inverter, caricabatteria, batteria...
mullins ha scritto:Ho sentito dire che l'energia che tu immetti in rete te lo pagano ad un prezzo superiore a quella che consumi.
Hai sentito male, è esattamente il contrario.
Giovepluvio
In realtà non è Enel che decide i prezzi.
Quando non lo fa il mercato ci pensa l'AEEG.
Giovepluvio
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
