Guardate in questa directory:
https://sourceforge.net/projects/fidoca ... lic_betas/?
Il file più recente dovrebbe apparire sempre per primo (adesso ce n'è solo uno, la 0.24.1 alpha). Ecco a cosa ho lavorato in questi giorni (prendo di peso da NEWS.txt):
- Added a link to the sourceforge project page in the About dialog (request #3531298).
- Now Java 1.5 is needed for compiling FidoCadJ.
- Popup menu accessible with right click in the selection mode (cut, copy, paste, request #3409656).
- The standard libraries now are stdlib, ihram, elettrotecnica and PCB. Their elements will not be converted in primitives when the "split non standard symbols" option is active, UNLESS the "Strict compatibility with FidoCAD" mode is selected.
- The "Strict compatibility with FidoCAD" mode is more reliable and the options about the "FidoCadJ extensions" have been eliminated.
- More precise selection of very close elements without "name" and "value" tags.
I manuali in italiano ed in inglese sono stati aggiornati a questo nuovo modo di funzionare, ma per adesso la versione aggiornata è presente solo nel repository SVN.
La priorità adesso passa a:
- Fare in modo che si possano aggiungere e togliere dei punti a poligoni e curve già esistenti.
- Includere i simboli nonstandard nel disegno senza spezzarli.
Giusto una nota. Per il momento fa brutto, mi annoio, sono molto stanco e non ho voglia di uscire la sera e quindi sto dietro al programma. Nonappena mi riprendo un po', gli aggiornamenti di FidoCadJ potrebbero diventare parecchio più radi, quindi se ci tenete al programma, che ne dite di implicarvi attivamente nello sviluppo?
Se qualcuno volesse cimentarsi a fare una piccola utility esterna per gestire le librerie sarebbe quanto mai il benvenuto...
Ci sarebbe anche da rileggere e correggere i manuali, perlomeno quelli in inglese ed in italiano. Mi piacerebbe tenere aggiornata una sola lingua e pregare qualche collaboratore di tradurre nelle altre, un po' come sto facendo adesso con chi sta approntando la traduzione in mandarino:
https://sourceforge.net/projects/fidoca ... ic/3923275
EDIT: mi sono dimenticato di ricordare che è possibile seguire queste mie attività su Twitter: https://twitter.com/#!/davbucci
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
