Svaghi finesettimanali...
[11] Re: Svaghi finesettimanali...
Messaggioda Foto Utentecarloc » 21 ott 2012, 21:15
Io soprattutto cambierei il nome :mrgreen: ...
non più salva-freezer ma salva-lavandagastrica :D :D :D ... mica ti salva il frigo, ma ti salva da mangiare roba avariata..
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[12] Re: Svaghi finesettimanali...
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 21 ott 2012, 21:19
Caro Foto Utentecarloc non te la cavi con così poco...
Anche se è vero che il nome che proponi è più corretto, vogliamo una analisi di tutti i possibili miglioramenti del circuito...
Dopo il tuo super articolo è il minimo! :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
PS: posso farti i complimenti? penso di averlo riletto tre o quattro volte!
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[13] Re: Svaghi finesettimanali...
Messaggioda Foto Utentepasso88 » 21 ott 2012, 21:33
ma cosa serve la resistenza come protezione o come limitazione di tensione?
mmm provo ad autorispondermi, quando l'scr non è in conduzione il diodo zener si mette in conduzione e fa illuminare il led a sinistra
ahah adesso ti propongo anche io qualche circuito da modificare :-) :-) :D
no scherzo :D
Foto Utentepasso88
13 1 5
5
[14] Re: Svaghi finesettimanali...
Messaggioda Foto Utentecarloc » 21 ott 2012, 21:42
Ti ringrazio veramente di cuore per l'apprezzamento all'articolo! Un altro appassionato di U.C.A.S. :D
.... una ventina di pagine per una resistenza.... direi che non c'è male :mrgreen: ma ti assicuro che quando ce l'avevo in testa pensavo di cavarmela con 4...5 pagg. :cry: :cry:
Comunque per la cinesata se ce lo possiamo permettere sostituirei la resistenza di caduta con un condensatore (lato AC del ponte ovviamente), anzi via anche il ponte... ci basta una semionda e risparmiamo due 1N4007... beh poi a parte quanto già detto da Foto UtenteIsidoroKZ non saprei... forse mi verrebbe voglia di sostituire lo Zener con un 1N4148 (in diretta ovviamente) che forse basta anche lui per fare lo scambio dei LED.
L'unica cosa che mi lascia un po' così :? è il gate dell'SCR, così flottante, se hai sfiga (leggi sbalzo. disturbo, transitorio o che altro sulla rete e SCR sensibile) è capace anche che il circuito si resetta da solo :cry: :cry:
Insomma investirei in una resistenzina G-K
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[15] Re: Svaghi finesettimanali...
Messaggioda Foto Utentepasso88 » 21 ott 2012, 22:15
carloc ha scritto:Comunque per la cinesata se ce lo possiamo permettere sostituirei la resistenza di caduta con un condensatore (lato AC del ponte ovviamente)
se non chiedo troppo mi spiegate cosa succede con questa modifica
Foto Utentepasso88
13 1 5
5
[16] Re: Svaghi finesettimanali...
Messaggioda Foto Utentecarloc » 21 ott 2012, 22:24
Grosso modo puoi pensare che invece di usare una resistenza per limitare una corrente alternata si usa la reattanza di un condensatore.
Il primo risultato "importante" è che non si ha più dissipazione, cioè la resistenza scalda mentre in prima approssimazione il condensatore no... qui dettagli e riferimenti :D
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[17] Re: Svaghi finesettimanali...
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 21 ott 2012, 23:20
Ok, usiamo un display LCD costruito con materiali riciclati ed attrezzature di recupero. :ok:
Epperò serve un micro. -:-
:mrgreen:
Edit: posso offrirmi per scrivere il programma utilizzando esclusivamente bit riciclati.
73,9k 8 12 13
[18] Re: Svaghi finesettimanali...
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 21 ott 2012, 23:25
TardoFreak ha scritto:Ok, usiamo un display LCD costruito con materiali riciclati ed attrezzature di recupero. :ok:
Sarebbe bellissimo: naturalmente potremmo anche visualizzare per quanto tempo la rete è stata assente.
Se la corrente è mancata per dieci minuti la roba in freezer non ha avuto danni, se è mancata per quattro ore la cosa diventa decisamente diversa.
Già che abbiamo eliminato i led, fonte di sicuro consumo, eliminiamo anche le batterie interne. Sarebbe sufficiente fare un circuito radiocontrollato dal trasmettitore di Francoforte per...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[19] Re: Svaghi finesettimanali...
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 21 ott 2012, 23:26
La soluzione vocale è accettabile a patto che si usi un altoparlante piezoelettrico.
Quelli magnetodinamici consumano. -:-
73,9k 8 12 13
[20] Re: Svaghi finesettimanali...
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 ott 2012, 23:27
Chiedo venia ma...un rivelatore all'infrarosso sempre attivo non consumerebbe più energia dei led che dovrebbe accendere e spegnere ? Il bilancio energetico complessivo non peggiorerebbe invece di migliorare :?: (rivelatore sempre attivo + led quando si accendono) O_/
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti
