non più salva-freezer ma salva-lavandagastrica
Svaghi finesettimanali...
36 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Io soprattutto cambierei il nome
... mica ti salva il frigo, ma ti salva da mangiare roba avariata..
Caro
carloc non te la cavi con così poco...
Anche se è vero che il nome che proponi è più corretto, vogliamo una analisi di tutti i possibili miglioramenti del circuito...
Dopo il tuo super articolo è il minimo!
PS: posso farti i complimenti? penso di averlo riletto tre o quattro volte!
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
ma cosa serve la resistenza come protezione o come limitazione di tensione?
mmm provo ad autorispondermi, quando l'scr non è in conduzione il diodo zener si mette in conduzione e fa illuminare il led a sinistra
ahah adesso ti propongo anche io qualche circuito da modificare
no scherzo
no scherzo
5
Ti ringrazio veramente di cuore per l'apprezzamento all'articolo! Un altro appassionato di U.C.A.S.
.... una ventina di pagine per una resistenza.... direi che non c'è male
ma ti assicuro che quando ce l'avevo in testa pensavo di cavarmela con 4...5 pagg.
Comunque per la cinesata se ce lo possiamo permettere sostituirei la resistenza di caduta con un condensatore (lato AC del ponte ovviamente), anzi via anche il ponte... ci basta una semionda e risparmiamo due 1N4007... beh poi a parte quanto già detto da
IsidoroKZ non saprei... forse mi verrebbe voglia di sostituire lo Zener con un 1N4148 (in diretta ovviamente) che forse basta anche lui per fare lo scambio dei LED.
L'unica cosa che mi lascia un po' così
è il gate dell'SCR, così flottante, se hai sfiga (leggi sbalzo. disturbo, transitorio o che altro sulla rete e SCR sensibile) è capace anche che il circuito si resetta da solo
Insomma investirei in una resistenzina G-K
carloc ha scritto:Comunque per la cinesata se ce lo possiamo permettere sostituirei la resistenza di caduta con un condensatore (lato AC del ponte ovviamente)
se non chiedo troppo mi spiegate cosa succede con questa modifica
5
Grosso modo puoi pensare che invece di usare una resistenza per limitare una corrente alternata si usa la reattanza di un condensatore.
Il primo risultato "importante" è che non si ha più dissipazione, cioè la resistenza scalda mentre in prima approssimazione il condensatore no... qui dettagli e riferimenti
Ok, usiamo un display LCD costruito con materiali riciclati ed attrezzature di recupero.
Epperò serve un micro.
Edit: posso offrirmi per scrivere il programma utilizzando esclusivamente bit riciclati.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
TardoFreak ha scritto:Ok, usiamo un display LCD costruito con materiali riciclati ed attrezzature di recupero.
Sarebbe bellissimo: naturalmente potremmo anche visualizzare per quanto tempo la rete è stata assente.
Se la corrente è mancata per dieci minuti la roba in freezer non ha avuto danni, se è mancata per quattro ore la cosa diventa decisamente diversa.
Già che abbiamo eliminato i led, fonte di sicuro consumo, eliminiamo anche le batterie interne. Sarebbe sufficiente fare un circuito radiocontrollato dal trasmettitore di Francoforte per...
PietroBaima
La soluzione vocale è accettabile a patto che si usi un altoparlante piezoelettrico.
Quelli magnetodinamici consumano.
TardoFreak
Chiedo venia ma...un rivelatore all'infrarosso sempre attivo non consumerebbe più energia dei led che dovrebbe accendere e spegnere ? Il bilancio energetico complessivo non peggiorerebbe invece di migliorare
(rivelatore sempre attivo + led quando si accendono)
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
36 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 53 ospiti
pigreco]=π
