Sovrapposizione degli effetti
[11] Re: Sovrapposizione degli effetti
Messaggioda Foto UtenteLondoneye » 22 ott 2012, 10:59
@lillo
parallelo con R_3 e serieR_2 ? :-|
o è in parallelo pure con R_2 ?
120 7
[12] Re: Sovrapposizione degli effetti
Messaggioda Foto Utentelillo » 22 ott 2012, 11:01
@lillo
parallelo con R3 e serie con R2 ?
... e il tutto in parallelo con R1 :ok:
(avevo editato il messaggio [10] con uno schema)
...o è in parallelo pure con R2
e questa come ti è venuta ? #-o
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[13] Re: Sovrapposizione degli effetti
Messaggioda Foto UtenteLondoneye » 22 ott 2012, 11:08
scusa lillo, avevo visto dopo lo schema.
Dunque ricapitolando R_a è in parallelo con R_3 e serie R_2
la resistenza equivalente che ne deriva è in parallelo con R_1.
Provo a fare i calcoli, speriamo bene :D
120 7
[14] Re: Sovrapposizione degli effetti
Messaggioda Foto UtenteLondoneye » 22 ott 2012, 11:10
lillo ha scritto:e questa come ti è venuta ? #-o
boh :D
120 7
[15] Re: Sovrapposizione degli effetti
Messaggioda Foto Utentelillo » 22 ott 2012, 11:17
va bè, capita...
quando hai finito, se vuoi, e se vuoi farmi un piccolo favore, posta tutto il procedimento... mi servono esercizi completi per un articolo... sia io che Foto Utenteadmin te ne saremmo grati.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[16] Re: Sovrapposizione degli effetti
Messaggioda Foto UtenteLondoneye » 22 ott 2012, 11:22
Evviva! mi trovo con i calcoli! Grazie ragazzi, senza di voi non saprei proprio come fare =D>
Visto che siamo in tema, vi posso chiedere un chiarimento?
Negli esercizi fatti e sugli esempi del libro, quando si fanno le riduzioni serie -parallelo, ci si concentra giustamente su quello.
Nell'ultimo passaggio dell'esercizio che ho riportato, mi sono trovata due resistori di resistenza R_1 ed una resistenza equivalente collegate in parallelo, e il generatore J.
Quel generatore, quando si opera sulle riduzioni, come deve essere "inteso", come spento o semplicemente non considerato? :roll:
120 7
[17] Re: Sovrapposizione degli effetti
Messaggioda Foto UtenteLondoneye » 22 ott 2012, 11:23
lillo ha scritto::-)
si provvedo subito, il tempo di prepararlo con fidocadj e ti posto tutto con i relativi calcoli qui :)
grazie ancora :)
120 7
[18] Re: Sovrapposizione degli effetti
Messaggioda Foto Utentelillo » 22 ott 2012, 11:27
Foto UtenteLondoneye ha scritto:Quel generatore, quando si opera sulle riduzioni, come deve essere "inteso", come spento o semplicemente non considerato? :roll:
non importa. il tuo compito è valutare la resistenza equivalente ai suoi morsetti, poteva anche essere un generatore di tensione, il discorso non sarebbe cambiato di una virgola.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[19] Re: Sovrapposizione degli effetti
Messaggioda Foto UtenteLondoneye » 22 ott 2012, 12:09
Utilizzando la riduzione serie - parallelo determinare la tensione del generatore J del seguente circuito :
I valori dei bipoli, sono :
R_1 = 10 \Omega
R_2 = 5 \Omega
R_3= 10 \Omega
R_4= R_5 = 20 \Omega
J=2 A
risultato: v= 10V
R_4 risulta in parallelo con R_5, dunque li sostituiamo con una resistenza equivalente e ne calcoliamo il valore:
R_a = R_4||R_5= (R_4*R_5)/(R_4 + R_5) = 10 \Omega
Il circuito di partenza diventa:
Su suggerimento di @lillo, per maggiore comodità "visiva" può essere ridisegnato come :
Qui R_3 risulta in parallelo con R_a e in serie con R_2. Dal calcolo si ricava un altro resistore equivalente di resistenza R_b
R_b = (R_a|| R_3) - R_2 = R_2 +(R_3*R_a)/(R_3+R_a)= 10 \Omega
A questo punto il circuito si riduce ancora una volta :
R_1è in parallelo con R_b .
Il resistore equivalente ultimo, che si ottiene dal parallelo è :
R_eq= R_1||R_b= (R_1*R_b)/(R_1+R_b)= 5 \Omega
Avendo ottenuto R_eq finale( e quindi non ci sono più riduzioni possibili da effettuare), possiamo procedere al calcolo della tensione del generatore J:
v=R*j -----> v=R_eq*J = 5*2= 10V
120 7
[20] Re: Sovrapposizione degli effetti
Messaggioda Foto UtenteLondoneye » 22 ott 2012, 12:10
@lillo
Postato.
Spero sia chiaro e che non ci siano errori :-)
120 7
