Alimentazione USB alberello con colori a led
8 messaggi
Ciao ragazzi, sono una frana in elettronica ed elettrotecnica,so giusto 2 cose, volevo i l vostro aiuto per piacere, oggi ho comprato un alberello natalizio che fa varie sfumature di colore a led, questo viene alimentato da 3 batterie AAA LR44, a bottone(quelle tonde grosse). Ok, io volevo sapere se potevo alimentare il tutto tramite USB,devo montare qualche resistenza?? o posso montar direttamente i fili o si brucia tutto?????
Le batterie forniscono 3x1.5=4.5V,
mentre l'USB fornisce 5V.
E' quindi opportuno mettere un diodo
(1N4007) in serie per compensare
la differenza.
la differenza.
g.schgor ha scritto:Le batterie forniscono 3x1.5=4.5 V,
mentre l'USB fornisce 5 V.
la differenza.
Grazie mille per la risposta,gentilissimo, ah grazie anche a te passo88, scusa schgor,ma come dovrei inserirlo il diodo?? io ho un cavo USB di un vecchio mouse recuperato, dove ho i fili nero e rosso(inquesto filo sono cosi colorati) ecco, i ldiodo dove lo dovrei porre?? per poi arrivare ai poli dello slot batterie dell'alberello??
come mai il diodo?? per il fatto della caduta di tensione?? la resistenza abbasserebbe la tensione??
collega l'ex filo del mouse al PC e controlla che dai due fili esca 5volt, poi al positivo collega un capo del diodo poi all'altro capo il positivo dei led, il negativo mentre lo colleghi direttamente, il diodo ha un senso e se non mi sbaglio la fascetta deve essere rivolta verso i led, andrebbe bene anche la resistenza ma dovresti sapere l'assorbimento dei led e fare il calcolo con la legge di ohm
Grazie per la descrizione, posso ancora chiedere un piacere?? mio fratello tra la sua attrezzatura è pieno di diodi 1N4004, posso utilizzare questo o devo proprio utilizzare quello citato da voi? Per carità posso andare e comprarlo non ci sono problemi per quello, però siccome mio fratello ha questi, mi è venuto logico pensare siano della stessa famiglia cioè 1N400 e poi le varie sigle.
Ah una cosa che c'entra poco col post, i voti che ci sono in alto a sinistra dei post a che servono?? se ci clicco non me li fa mettere.
g.schgor ha scritto:Sì 1N4004 va benissimo (1N4007 è il più diffuso).
Per votare occorre aver già raggiunto un certo punteggio
(vedi qui).
Ah bene allora siccome mio fratello ne ha molti utilizzerò i 004
anche passo88 gentilissimo
8 messaggi
