led per interni auto. quale resistenza per corrente residua?
34 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Ok grazie mille. A lampada accesa al massimo dovrebbe illuminare poco meno giusto?
Credo che non ci sia praticamente nessuna differenza di luminosita`. La resistenza e` in parallelo e la lampada e` alimentata a tensione costante.
Ottimo. Mi spieghi come sei arrivato di peeciso a capire che resistenza mettere? Almeno se voglio sostituire le altre lampade con led diversi so cosa dover calcolare
Se 1kΩ fa scendere la tensione a 0.07V, vuol dire che basta e avanza. Aumentando a 10kΩ la tensione potrebbe salire a 0.7V, insufficienti ad accendere i led, e la resistenza scalda di meno.
In realta` bisognerebbe misurare la corrente di cortocircuito: niente lampada, porte chiuse e si mette il multimetro in portata milliampere ai capi della lampada. La manovra e` pericolosa perche' si la lampada si accende si danneggia il multimetro (a meno che non abbia il fusibile).
intendo proprio il procedimento matematico per capire che resistenza mettere..per esempio le altre luci della macchina dovrò mettere la metà dei led anche se funzioneranno lo stesso a 12v.ma voglio capire da me che resistenza usare.
NOn e` mica detto che tutti gli altri led abbiano gli stessi problemi.
L'idea matematica e` che devi trovare l'equivalente Thevenin del circuito della macchina e calcolare una resistenza che faccia un partitore con la sorgente in grado di abbassare la tensione al di sotto della minima di accensione per i led.
Non sapendo che cosa sai di matematica ed elettrotecnica diventa difficile dare dei suggerimenti.
Ricordo bene poco dopo 10 anni sfortunatamente. Però una piccola formula dovrà pur esserci. Anche se non ricordo nulla le formule rimangono quelle
La formula e` quella di trovare l'equivalente Thevenin e poi calcolare la resistenza che faccia da partitore con la resistenza interna per abbassare la tensione al di sotto della soglia di accensione dei led. Misura tensione a vuoto e corrente di cortocircuito e riesci a ricavade l'equivalente Thevenin, ammesso che il circuito dell'automobile sia un circuito lineare!.
la legge di Thevenin non la ricordo neanche lontanamente
Togli la lampada e detta
la tensione che misuri senza lampada (quando dovrebbe essere spenta),
la corrente che misuri direttamente con l'amperometro fra i due morsetti quando la lampada dovrebbe essere spenta (*), chiamiamo
la tensione che vuoi ottenere per avere la lampada spenta, allora se il circuito dell'auto e` lineare, si ha per il valore di resistenza
La potenza dissipata in condizioni di lampada spenta (valore di cui non interessa nulla a nessuno, ma e` una formula che fa figo)
Mentre la potenza importante e` quella durante la fase di accensione della lampada che vael
(*) Occhio che se quando fai la misura di corrente la lampada dovesse essere accesa, fai dei guasti all'impianto e al tester!
34 messaggi
