led per interni auto. quale resistenza per corrente residua?
[21] Re: led per interni auto. quale resistenza per corrente resi
Messaggioda Foto UtenteDomine86 » 23 ott 2012, 12:20
Ok grazie mille. A lampada accesa al massimo dovrebbe illuminare poco meno giusto?
Foto UtenteDomine86
40 3
[22] Re: led per interni auto. quale resistenza per corrente resi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 ott 2012, 12:47
Credo che non ci sia praticamente nessuna differenza di luminosita`. La resistenza e` in parallelo e la lampada e` alimentata a tensione costante.
[23] Re: led per interni auto. quale resistenza per corrente resi
Messaggioda Foto UtenteDomine86 » 23 ott 2012, 13:02
Ottimo. Mi spieghi come sei arrivato di peeciso a capire che resistenza mettere? Almeno se voglio sostituire le altre lampade con led diversi so cosa dover calcolare
Foto UtenteDomine86
40 3
[24] Re: led per interni auto. quale resistenza per corrente resi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 ott 2012, 13:21
Se 1kΩ fa scendere la tensione a 0.07V, vuol dire che basta e avanza. Aumentando a 10kΩ la tensione potrebbe salire a 0.7V, insufficienti ad accendere i led, e la resistenza scalda di meno.
In realta` bisognerebbe misurare la corrente di cortocircuito: niente lampada, porte chiuse e si mette il multimetro in portata milliampere ai capi della lampada. La manovra e` pericolosa perche' si la lampada si accende si danneggia il multimetro (a meno che non abbia il fusibile).
[25] Re: led per interni auto. quale resistenza per corrente resi
Messaggioda Foto UtenteDomine86 » 23 ott 2012, 23:08
intendo proprio il procedimento matematico per capire che resistenza mettere..per esempio le altre luci della macchina dovrò mettere la metà dei led anche se funzioneranno lo stesso a 12v.ma voglio capire da me che resistenza usare.
Foto UtenteDomine86
40 3
[26] Re: led per interni auto. quale resistenza per corrente resi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 ott 2012, 0:03
NOn e` mica detto che tutti gli altri led abbiano gli stessi problemi.
L'idea matematica e` che devi trovare l'equivalente Thevenin del circuito della macchina e calcolare una resistenza che faccia un partitore con la sorgente in grado di abbassare la tensione al di sotto della minima di accensione per i led.
Non sapendo che cosa sai di matematica ed elettrotecnica diventa difficile dare dei suggerimenti.
[27] Re: led per interni auto. quale resistenza per corrente resi
Messaggioda Foto UtenteDomine86 » 24 ott 2012, 9:17
Ricordo bene poco dopo 10 anni sfortunatamente. Però una piccola formula dovrà pur esserci. Anche se non ricordo nulla le formule rimangono quelle
Foto UtenteDomine86
40 3
[28] Re: led per interni auto. quale resistenza per corrente resi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 ott 2012, 12:50
La formula e` quella di trovare l'equivalente Thevenin e poi calcolare la resistenza che faccia da partitore con la resistenza interna per abbassare la tensione al di sotto della soglia di accensione dei led. Misura tensione a vuoto e corrente di cortocircuito e riesci a ricavade l'equivalente Thevenin, ammesso che il circuito dell'automobile sia un circuito lineare!.
[29] Re: led per interni auto. quale resistenza per corrente resi
Messaggioda Foto UtenteDomine86 » 24 ott 2012, 13:27
la legge di Thevenin non la ricordo neanche lontanamente
Foto UtenteDomine86
40 3
[30] Re: led per interni auto. quale resistenza per corrente resi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 ott 2012, 13:37
Togli la lampada e detta V_{ca} la tensione che misuri senza lampada (quando dovrebbe essere spenta), I_{cc} la corrente che misuri direttamente con l'amperometro fra i due morsetti quando la lampada dovrebbe essere spenta (*), chiamiamo V_{off} la tensione che vuoi ottenere per avere la lampada spenta, allora se il circuito dell'auto e` lineare, si ha per il valore di resistenza
R=\frac{V_{ca}V_{off}}{I_{cc}(V_{ca}-V_{off})}
La potenza dissipata in condizioni di lampada spenta (valore di cui non interessa nulla a nessuno, ma e` una formula che fa figo)
P_{off}=I_{cc}\frac{V_{off}(V_{ca}-V_{off})}{V_{ca}}
Mentre la potenza importante e` quella durante la fase di accensione della lampada che vael
P_{on}=\frac{(14\text{V})^2}{R}
(*) Occhio che se quando fai la misura di corrente la lampada dovesse essere accesa, fai dei guasti all'impianto e al tester!
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 35 ospiti
