dario85 ha scritto:Ho trovato su internet.....
d'accordo per l'immagine, quello che conta sono le caratteristiche in particolare il livello di uscita del segnale,che deve essere in grado di soddisfare l'impianto realiazzato ovviamente tenendo conto delle varie attenuazioni di passaggio e di derivazione, se il tuo centralino ha in uscita i
a mio avviso puoi esserci, con la distribuzione realizzata al topic 32, ovviamento ricordandoti di chiudere con il famoso resistore da 75 ohm le uscita non utilizzate nei vari CAD e di utilizzare quelle per la calata (ovvero il cavo che dal centralino attraversa i vari CAD) le connessioni passanti che sui CAD sono rappresentate con una freccia stampata.
è un valore che ho supposto nel topic 31 non avendo trovato info su quello indicato da
