Grazie per la risposta, ora spulciando a destra e a sinistra e leggendo il thread di admin ho imparato a trasformare da stella a triangolo ed ora anche i circuiti piu complessi mi escono, per cui con la resistenza equivalente sono apposto.
Grazie.
Equivalente di Thevenin
Bene, con un po' di pazienza i risultati non tardano ad arrivare
Buon lavoro
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
Vicar1992 ha scritto:La resistenza equivalente è la resistenza misurata tra i morsetti A e B.
E' corretto?
Vedi cosa ottieni facendo così? Scusa se te lo dico, ma sono certo che puoi comportarti in modo più intelligente.
BTW, calcola questa resistenza equivalente.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Eccomi tornato dall'università, comunque la resistenza equivalente è di 3ohm.
e' corretto?
e' corretto?
Vicar1992 ha scritto:Eccomi tornato dall'università, comunque la resistenza equivalente è di 3ohm.
e' corretto?
Se intendi dire
sì. Vai con la seconda rete:
Ultima modifica di
PietroBaima il 24 ott 2012, 17:16, modificato 1 volta in totale.
PietroBaima
lillo ha scritto:se R=1Ω
si.
PietroBaima
lillo ha scritto:questa si che è bella
Troppo 'bbuono Don Lillo...
PietroBaima
pigreco]=π
