led per interni auto. quale resistenza per corrente residua?
34 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
mo si che posso esercitarmi bene grazie mille
i terminali del tester per misurare la corrente devo metterli uno sulla lampada e uno al morsetto, cioè in serie giusto? se lo mettessi in parallelo è come se facessi un ponto e partirebbe il fusibile dell'auto come i popcorn giusto?
Puntali del tester sui contatti, non in serie alla lampada. la lampada non ci deve essere.
E condizioni di lampada spenta. Se la lampada si accende perche' qualcuno apre la porta mentre fai la misura, fai fuori il tester e il fusibile.
io nelle precedenti misurazioni ho misurato la corrente mettendo i puntali in serie con la lampada a porte chiuse..oggi ho messo la resistenza da 10k al led posteriore che è la metà di quello della foto postata e funziona. mo devo collegari quelli più grandi e vedere se funzionano altrettanto bene
34 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 188 ospiti
