led per interni auto. quale resistenza per corrente residua?
[31] Re: led per interni auto. quale resistenza per corrente resi
Messaggioda Foto UtenteDomine86 » 24 ott 2012, 14:00
mo si che posso esercitarmi bene grazie mille ;-)
Foto UtenteDomine86
40 3
[32] Re: led per interni auto. quale resistenza per corrente resi
Messaggioda Foto UtenteDomine86 » 24 ott 2012, 14:05
i terminali del tester per misurare la corrente devo metterli uno sulla lampada e uno al morsetto, cioè in serie giusto? se lo mettessi in parallelo è come se facessi un ponto e partirebbe il fusibile dell'auto come i popcorn giusto?
Foto UtenteDomine86
40 3
[33] Re: led per interni auto. quale resistenza per corrente resi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 ott 2012, 14:07
Puntali del tester sui contatti, non in serie alla lampada. la lampada non ci deve essere.
E condizioni di lampada spenta. Se la lampada si accende perche' qualcuno apre la porta mentre fai la misura, fai fuori il tester e il fusibile.
[34] Re: led per interni auto. quale resistenza per corrente resi
Messaggioda Foto UtenteDomine86 » 24 ott 2012, 14:11
io nelle precedenti misurazioni ho misurato la corrente mettendo i puntali in serie con la lampada a porte chiuse..oggi ho messo la resistenza da 10k al led posteriore che è la metà di quello della foto postata e funziona. mo devo collegari quelli più grandi e vedere se funzionano altrettanto bene
Foto UtenteDomine86
40 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 219 ospiti
