Simulare l'alba e il tramonto
Raccolta di codici sorgenti
[11] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 22 ott 2012, 20:44
E possibile usare il PWM su phototriac? e che frequenze sono consigliabili, aspetto un vostro consiglio..
Foto Utentecarlo87
23 6
[12] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 ott 2012, 21:02
Certo che puoi. Più tardi vedo se posso aggiustarti lo schema. Il firmware però lo devi scrivere tu..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
6
[13] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto UtentePaolino » 22 ott 2012, 21:07
Andiamo con ordine.
Prima di tutto cerchiamo di capire cosa hai bisogno di fare. Le specifiche sono sempre la prima cosa da stendere in modo chiaro, altrimenti è dura dare risposte sensate!
Immagino che la lampada che tu cuoi usare sia di tipo ad incandescenza o alogena, non a basso consumo e nemmeno a fluorescenza. Per variare la luminosità è necessario intervenire andando a variare l'energia che viene trasferita alla lampada.
Ora, consideriamo la lampada collegata come da schema: per accenderla, l'energia viene trasferita dalla rete elettrica alla lampada stessa, che si illuminerà.
La tensione elettrica cui è sottoposta la lampadina, quando l'interruttore SW viene chiuso, è la seguente:
Per ridurre la luminosità si ricorre ad un artificio, ampiamente usato in elettronica, cioè parzializzare la forma d'onda di tensione e quindi parzializzare l'energia trasferita. Come fare? Si prende come riferimento il "passaggio per lo zero" (in inglese, zero crossing) della forma d'onda di tensione. A partire da quell'istante temporale si decide di ritardare la chiusura dell'interruttore. Così ad esempio, nelle tre figure che seguono, l'interruttore di cui sopra viene chiuso dopo il tempo D1, D2 e D3, andando ad ottenere una riduzione dell'energia (tratto in rosso) che transita verso la lampadina.
Per rilevare il passaggio per lo zero è necessario andare a monitorare la tensione di rete e cogliere i passaggi per lo zero. Questo segnale verrà poi indirizzato al microcontrollore che lo utilizzerà per far partire il suo cronometro interno. Un possibile schema dello zero crossing è il seguente:
Il primario di questo trasformatore è connesso a 230V mentre il secondario può essere ad esempio a 9V, oppure 12V oppure 15V. La scelta determinerà il dimensionamento della resistenza R1. Il fotoaccoppiatore TLP626 viene poi connesso al PIC.
L'interruttore da adottare non è di tipo elettrmomeccanico, bensì a semiconduttore: un TRIAC. Con questo dispositivo si va a comandare la lampada negli istanti che si considerano di interesse. Il TRIAC viene normalmente comandato con un fotoaccoppiatore, un MOC3020:
E qui si conclude la sezione di potenza. Va dimensionata, d'accordo, ma almeno puoi provare a stendere uno schema (con FidoCadJ), in modo da iniziare a ordinare le idee.
A questo punto si inizia con la sezione di segnale e per questo punto ho una domanda: cosa devi variare con il potenziometro? La durata della rampa che porta dal buio alla luce e viceversa o la durata del giorno o del buio?
Ti lascio con questi appunti. Aspettiamo tue.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[14] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 22 ott 2012, 21:25
Buona sera vi ringrazio dei mille consigli dati, giustamente usero una lampada a filamento, il potenziometro mi regola la durata dell'effetto alba e del tramonto..
Foto Utentecarlo87
23 6
[15] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 23 ott 2012, 13:10
Sono riuscito a dedurre uno schema da dove iniziare ma non so se e vento tutto ok, potete gentilmente controllarlo se e tutto ok...
Foto Utentecarlo87
23 6
[16] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto UtenteTester2 » 24 ott 2012, 22:21
Sarei interessato anche io a questo progetto, è possibile avere uno schema di collegamento più preciso?
Grazie.
Foto UtenteTester2
-6 1
[17] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto UtentePaolino » 25 ott 2012, 10:38
Sono impegnato per qualche giorno. Ci risentiamo più avanti.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[18] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 25 ott 2012, 11:45
ok, volevo giusto un parere se avevo disegnato bene almeno il circuito... ti ringrazio Paolino
Foto Utentecarlo87
23 6
[19] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 25 ott 2012, 14:58
Polino vorrei sapere ma che frequenza comanda l'optotriac???
Ho ricontrollato lo schema sembra di aver fatto tutto per bene.. giusto??
Foto Utentecarlo87
23 6
[20] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 ott 2012, 15:00
carlo87 ha scritto:Polino vorrei sapere ma che frequenza comanda l'optotriac???
50Hz.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
