Equivalente di Thevenin
[151] Re: Equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto Utentelillo » 25 ott 2012, 10:19
se ti va, fumati questo...
PS: certo che ieri vi siete spaccati... :lol:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[152] Re: Equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteVicar1992 » 25 ott 2012, 10:33
Ahahah
the result is 2R!
37 4
[153] Re: Equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto Utentelillo » 25 ott 2012, 10:42
:D
si il risultato è giusto, ma voglio farti notare una cosa:
con il metodo del generatore, ti saresti accorto che i punti nei cerchi rossi.....sono allo stesso potenziale, quindi la 4R va a farsi benedire:
e il risultato è sempre 2R... quanti conti avresti risparmiato :?:
quando faccio un esame il mio obiettivo è sempre uno...fare meno conti possibile, perché meno calcoli fai, e meno si rischia di sbagliare :!:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[154] Re: Equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 ott 2012, 10:43
Vicar1992 ha scritto:the result is 2R!
Eccomi... devo fare alcune cose urgenti anche stamattina. Ci vediamo tra mezz'ora circa.
Nel frattempo, se Foto Utentelillo vuole, naturalmente, potrebbe seguirti un po'. E' molto più bravo di me!
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[155] Re: Equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto Utentelillo » 25 ott 2012, 10:44
ragazzi perdonatemi, ma al massimo dopo, la stabilità dei sistemi di potenza non si studierà mica sola :lol:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[156] Re: Equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteVicar1992 » 25 ott 2012, 10:46
Hai ragione lillo, ma nei due punti rossi come fai a capire che sono allo stesso potenziale?
tranquilli, quando potete ;)
37 4
[157] Re: Equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto Utentelillo » 25 ott 2012, 10:50
fa una cosa, ti dovrebbe essere utile anche come esercizio:
metti a quel generatore un valore di 10 V, e considera R=1Ω,
fa due conti, e saprai dirmi. quando avrai occhio, non avrai più bisogni di farti i due conti, per capire che due punti sono allo stesso potenziale.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[158] Re: Equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteVicar1992 » 25 ott 2012, 10:54
Forse ho capito, il motivo è perché la ddp ai capi di 3R (quella a sinistra) e 3R (quella a destra) è lo stesso in quanto non ci sono cadute di tensione prima di essi. Giusto?
37 4
[159] Re: Equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto Utentelillo » 25 ott 2012, 11:00
no. al massimo su entrambe le 3R vi sarà la stessa caduta di potenziale... mettici i numeri, e risolvilo, ti sarà tutto più chiaro.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[160] Re: Equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteVicar1992 » 25 ott 2012, 11:57
Sisi, ma quando me lo hai fatto notare avevo capito però inizialmente non l'avevo visto questo particolare :ok:
37 4
