Coppia di avviamento
[1] Coppia di avviamento
Messaggioda Foto UtenteRobbyx » 24 ott 2012, 22:14
Cari amici elettrotecnici,
quando si dice che un motore elettrico ha una elevata coppia di avviamento cosa significa per voi? Che è facile o difficile da avviare?
Ve lo chiedo perché ho letto una cosa a proposito di una turbina idraulica (Kobold) che mi ha leggermente spiazzato:
Le sue principali caratteristiche sono le seguenti:
• elevato valore della coppia all’avvio, che rende la turbina
capace di avviarsi spontaneamente, anche sotto carico,
senza la necessità di qualsiasi sistema di avvio ausiliario;
Non capisco perché l'elevato valore della coppia implica che si avvii spontaneamente... :-k
Foto UtenteRobbyx
165 1 7
[2] Re: Coppia di avviamento
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 24 ott 2012, 23:34
La coppia si avviamento di un motore deve vincere
l'attrito iniziale (che di solito è più elevato di quello
che si ha poi in rotazione). Vinto questo attrito,
la coppia fa accelerare il motore ma in parte deve
vincere la coppia di carico corrispondente alla velocità
raggiunta (oltre a quella dovuta all'attrito di rotazione).
Si raggiunge alla fine un equilibrio (cioè la velocità
non aumenta più) quando tutta la coppia del motore
eguaglia quella resistente.
Nel caso di una turbina idraulica potrebbe capitare
che l'attrito iniziale sia così elevato da richiedere
un motore ausiliario per metterla in moto.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Coppia di avviamento
Messaggioda Foto UtenteRobbyx » 25 ott 2012, 9:54
Perfetto! Quindi "elevato valore della coppia all'avvio" significa che NON si avvia spontaneamente...giusto?
Foto UtenteRobbyx
165 1 7
[4] Re: Coppia di avviamento
Messaggioda Foto Utentelillo » 25 ott 2012, 10:08
cosa intendi per spontaneamente? nulla si avvia spontaneamente.
un motore si avvia se la coppia di carico è minore di quella di avviamento. se così non fosse il motore resta seduto, fermo e negli avvolgimenti circola una corrente elevatissima, parecchie volte la nominale.
elevato valore di coppia all'avviamento significa il motore è in grado di partire per coppie resistenti abbastanza elevate, senza l'ausilio di qualche altro motore.
Foto Utenteg.schgor voleva dirti che alcune turbine non avendo elevata coppia d'avviamento necessitano di una mano per partire.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[5] Re: Coppia di avviamento
Messaggioda Foto UtenteRobbyx » 25 ott 2012, 10:30
Sisi ho capito perfettamente quello che intende Foto Utenteg.schgor, il mio problema è questa frase:
Foto UtenteRobbyx
165 1 7
[6] Re: Coppia di avviamento
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 ott 2012, 16:28
Mi sembra che il significato di spontaneamente
sia spiegato nella riga successiva.
Nel caso della turbina (contrariamente a quello del motore)
la coppia di avviamento deve essere data esternamente
(dalla spinta idraulica) e la frase credo debba essere
interpretata come questa sia sufficiente ad avviarla
anche sotto carico.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Coppia di avviamento
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 ott 2012, 18:35
Coppia elevata di avviamento e` come la macchina in prima: spunta anche il salita. Coppia bassa di avviamento e` come partire in terza o quarta: forse ce la si fa, ma piu` spesso no!
[8] Re: Coppia di avviamento
Messaggioda Foto UtenteRobbyx » 25 ott 2012, 18:39
Ah perfetto!! Il ragionamento mi convince! Grazie Foto Utenteg.schgor!
Foto UtenteRobbyx
165 1 7
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
