Ora mi hai fatto venire curiosità.
Come mai hai pensato subito a sostituire il cavo?
Sarebbe interessante capire quali siano stati i controlli preliminari e i risultati ottenuti.
Ovvero, dove hai misurato i 380 V tra L-N ? Sul magnetotermico da 63 A in arrivo al quadro? E cosa misuravi a monte? (dove hai il diff. da 0,5A) E sui morsetti del misuratore? (semprechè non siano del tipo isolato)
Guasto Elettrico Strano
31 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Salve potrebbe anche essere stata l'apertura del neutro dell'interruttore difettoso a monte .
CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY
Ho sezionato tutti i carichi, o meglio i carichi sulle tre fasi.
Alimentando uno alla volta ho cercato di capire come si comportava l'impianto.
Al di là di una certa randomicità, appena carico due linee su tre zac.
Non posso dire se si verifica su T-R, T-S o R-S: sembra su una qualsiasi delle combinazioni.
Un neutro interrotto lo si vede proprio quando una o due delle tre fasi hanno impedenza sensibilmente diversa.
Hai ancora il cavo sostituito?
Io avrei fatto una semplice prova, scambiato (in partenza e in arrivo ovviamente) il conduttore di neutro con un conduttore di fase, quindi ripetuto la misura.
Ma credo che ormai sia troppo tardi
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Ho fatto circa la prova che dici ma non ho fatto a tempo a finirla: la gente senza luce e riscaldamento tende a diventare irrascibile!
In sostanza sia tornati indietro: funziona bon
Tra i conduttori del cavo? Non capisco se la tua è un ipotesi o una conferma.
Ma il magnetotermico a monte? Guasto non franco, ad alta impedenza?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Mi pare uno di quei casi in cui il neutro e interrotto da qualche parte, e si legge la concatenata stellata anche sulle utenze monofase....di solito sono i contatti dei dispositivi che possono rimanere aperti...
31 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti
