Alimentazione circuiti e led
[11] Re: Alimentazione,circuiti stampanti e led
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 26 ott 2012, 15:46
Allora ho letto il tutorial sul timer 555,in pratica dovrei creare un multivibratore astabile?
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 26 ott 2012, 15:48, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale. Usa il tasto rispondi e non cita.
-10 5
[12] Re: Alimentazione,circuiti stampanti e led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 ott 2012, 15:47
Proprio cosi'.
Evita di citare i messaggi per intero e, se del caso, cita la parte che interessa (e solo quella).
[13] Re: Alimentazione,circuiti stampanti e led
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 26 ott 2012, 18:03
Allora stavo tentando di fare due calcoli solo due cose mi sono sconosciute la D.C. cos'è? e per frequenza cosa intende?
-10 5
[14] Re: Alimentazione,circuiti stampanti e led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 ott 2012, 18:06
Se mi dici (e metti link) di cosa stai leggendo, forse ci capiamo meglio.
Le tue domande mi fanno pero' capire che forse non hai letto abbastanza :D
[15] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 26 ott 2012, 18:18
ecco quello che sto leggendo:
http://www.electroyou.it/bagolaro/wiki/ ... _timer_555
ho capito tutto fin ora quello che non mi è molto chiaro è la frequenza la definisce come "frequenza del segnale in uscita" che intende? non ho ben capito.
un'altra cosa che mi lascia perplesso (stiamo sempre parlando del capitolo "astabile") alla fine in "esempio di calcolo" parte due quando dice su come calcolare R1,R2 e C avendo D.C. e la frequenza,prima dice che
DC: Ton/T
ma T= TON + TOFF
il ton,se ho capito bene, è il periodo in cui io voglio che la lampada sia accesa (quando l'uscità e alta) mentre TOFF è il tempo in cui voglio stia spento,devo deciderli io giusto? tipo 10s,3s ecc
-10 5
[16] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 ott 2012, 18:34
Adesso ho capito a cosa ti riferisci.
La frequenza si puo' definire come il numero degli eventi che vengono ripetuti in una data unità di tempo.
Detto in termini piu' elementari e rivolti al nostro circuito, dal pin 3 del 555 (naturalmente debitamente configurato ed alimentato) escono degli impulsi nell'unita' di tempo (1 secondo) che costituiscono la frequenza d'uscita.
Ton e Toff rappresentano il totale della durata dell'impulso (T); se questi due tempi si equivalgono si ha un D.C. (duty cycle) del 50% il che vuol dire che l'uscita si mantiene a livello logico alto per la meta' del tempo dell'impulso e per l'altra meta' a livello basso.
Tradotto per il tuo caso, se hai un'uscita ad 1Hz con D.C. al 50%, sta a significare che l'impulso in uscita sara' a livello H per mezzo secondo ed a livello L per il successivo mezzo secondo.
La frequenza d'uscita del 555 viene determinata dal valore delle resistenze e del condensatore impiegati.
Spero di essermi spiegato abbastanza bene, altrimenti chiedi ancora.
[17] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 26 ott 2012, 19:17
seguendo i tuoi raggionamenti se
ton= 5sec
toff= 3sec
T= 5+3=8sec
mente DC= Ton/T*100=62.5%
giusto?
-10 5
[18] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 ott 2012, 19:19
Si.
Ora cerca di dimensionare il tuo circuito per i tempi di lampeggio che vuoi ottenere.
[19] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 26 ott 2012, 19:36
Ora seguendo la tabella e dando a C il valore 1 uf e alla frequenta 1kHz possiamo dire che R1+2R2=1kohm
e dalla formula toff= 0,69 * R2 * C
possiamo trovarci R2 che mi viene 4.34(continua) in teoria moltiplicandolo per 2 e sottraendolo a R1 + 2R2 dovrei trovare R1? ma i valori sono in ohm o in kohm?
-10 5
[20] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 ott 2012, 20:58
Mi pare tu stia facendo un po' di confusione.
Prendi la via piu' facile e fai il calcolo sull'astabile con duty cycle 50%; poi andiamo avanti.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 68 ospiti
