Ciao a tutti. vorrei mettere nel mio alimentatore autocostruito uno strumento volmetro e amperometro, modalità selezionabile con un deviatore. lo srumento è uno di quei voltmetri digitali da pannello che si trovano in fiera, tipo quello trattato qui http://www.grix.it/viewer.php?page=8553
mi servirebbe avere uno strumento fondoscala 20 volt e fondoscala 2 ampere
per il voltmetro più o meno ci sono seguendo la guida nel link, anche se preferirei non lavorare sullo strumento a esternamente. è per l'amperometro il problama. come devo configurarlo? in serie al carico? cos'è la resistenza di shunt?
P.S. la foto mi viene enorme, come posso portarla a dimensioni accettabili?
voltmetro-amperometro
35 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
-1
Ultima modifica di
RenzoDF il 28 ott 2012, 23:55, modificato 3 volte in totale.
Motivazione: Ridimensionata foto ed inserita in linea
mikydrummer
88 1 5 - New entry
mikydrummer ha scritto:tipo quello trattato qui http://www.grix.it/viewer.php?page=8553
il link richiede di essere iscritti per accedervi e il che non aiuta, pertanto se si tratta di uno schema puoi postarlo utilizzando fidocadj.
mikydrummer ha scritto:mi servirebbe avere uno strumento fondoscala 20 volt e fondoscala 2 ampere
puoi provare a cercare uno strumento adatto qui ad esempio,
mikydrummer ha scritto: è per l'amperometro il problama. come devo configurarlo?
se necessità una "configurazione" ... dovresti dare qualche info in più sullo strumento in questione,
mikydrummer ha scritto:in serie al carico?
gli amperometri per eeguire la misura vanno inseriti in serie al carico,
mikydrummer ha scritto: cos'è la resistenza di shunt?
shunt
Nell'articolo che hai citato, si parla di una trasformazione su un volmetro atta a portare il fondoscala da 200mV a 20V; non ho visto modifiche per trasformare il volmetro in amperometro.
Quest'ultima operazione non mi pare molto semplice in quanto oltre all' inserimento di una resistenza di shunt, comporta altre modifiche al circuito, tutt'altro che facili senza uno schema dell'apparecchio.
Non si capisce inoltre, da quanto hai scritto, se tu disponga gia dello strumento o se lo debba ancora comprare.
In quest'ultimo caso, come gia detto da
mir, ti consiglio l'acquisto di uno strumento che abbia le caratteristiche richieste senza dover apportare modifiche che influirebbero poi negativamente sulla precisione di lettura.
lo strumento lo possiedo già, non modificato. è un voltmetro fondoscala 200 millivolt.
chiedevo se c'era qualche modo per renderlo, senza agire sul circuito interno, un voltmetro da 20 volt e un amperometro da 2 ampere. spero di essere stato chiaro
lo strumento è questo
http://www.futuraelettronica.net/pdf_it ... PMLCDL.pdf
mikydrummer
88 1 5 - New entry
mikydrummer ha scritto:chiedevo se c'era qualche modo per renderlo, senza agire sul circuito interno, un voltmetro da 20 volt e un amperometro da 2 ampere.
No.
35 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
