voltmetro-amperometro
[11] Re: voltmetro-amperometro
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 30 ott 2012, 9:52
Per la Resistenza di Shunt ............. Wikipedia e leggere con atenzione
Per la soluzione è qui, basta riuscire a vederla ................ :mrgreen:
K
6.401 4 5 7
[12] Re: voltmetro-amperometro
Messaggioda Foto Utentedrinu » 30 ott 2012, 16:38
marco438 ha scritto:
mikydrummer ha scritto:chiedevo se c'era qualche modo per renderlo, senza agire sul circuito interno, un voltmetro da 20 volt e un amperometro da 2 ampere.
No.
mikydrummer ha scritto:ok, allora credo si possa chiudere.
Scusate avevo percepito una certa ostilità tra di voi! Ultimamente volo un po' con la fantasia! :?
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[13] Re: voltmetro-amperometro
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 30 ott 2012, 16:50
In realtà la cosa si potrebbe anche fare, senza modificare internamente il voltmetro. Il sistema più semplice, però, richiede che il voltmetro sia alimentato con una tensione separata da quella generata dall'alimentatore.
55,9k 7 11 13
[14] Re: voltmetro-amperometro
Messaggioda Foto Utentemikydrummer » 30 ott 2012, 18:44
certo, ho una alimentazione separata
88 1 5
[15] Re: voltmetro-amperometro
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 30 ott 2012, 22:02
Separata galvanicamente? Cioè due trasformatori diversi?
55,9k 7 11 13
[16] Re: voltmetro-amperometro
Messaggioda Foto Utentemikydrummer » 31 ott 2012, 15:48
si, esatto
88 1 5
[17] Re: voltmetro-amperometro
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 31 ott 2012, 17:33
Allora un possibile schema, che non richiede troppe modifiche, è il seguente:
Il voltmetro, per poter funzionare sia da voltmetro che da amperometro, richiede un'alimentazione separata (o un ingresso differenziale, che però non mi sembra che il tuo voltmetro abbia). S1 è un deviatore doppio; se volessi mettere anche il punto decimale al posto giusto sul display avresti bisogno di un deviatore triplo o di un relè. L'amperometro misura anche la corrente di riposo dell'alimentatore, pazienza, non ti segnerà proprio zero quando non c'è carico.
55,9k 7 11 13
[18] Re: voltmetro-amperometro
Messaggioda Foto Utentemikydrummer » 31 ott 2012, 21:27
dal ponte? che ponte?
il regolatore è quello dell' alimentatore?( nel mio caso LM317)
gli out sono le boccole di uscita dell'ali? suppongo di si
non ho ben caoito come collegare il deviatore: un deviatore ha 6 pin: 2 vanno alle A, 2 vanno alle V e quelli di mezzo?vome li attacco al voltmetro? così?
Grazie per il tempo che mi hai dedicato
88 1 5
[19] Re: voltmetro-amperometro
Messaggioda Foto Utentemir » 31 ott 2012, 22:13
a proposito del deviatore doppio credo che sia così....Foto UtenteDirtyDeeds permettendo... ;-)
Ultima modifica di Foto Utentemir il 31 ott 2012, 22:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: correzione schema fidocadj : connessione voltmetro.
[20] Re: voltmetro-amperometro
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 31 ott 2012, 22:35
mikydrummer ha scritto:dal ponte? che ponte?
Prima del regolatore avrai ben un trasformatore, un ponte raddrizzatore e un condensatore di filtro, no?
mikydrummer ha scritto:gli out sono le boccole di uscita dell'ali? suppongo di si
mir ha scritto:a proposito del deviatore doppio credo che sia così....DirtyDeeds permettendo... ;-)
Permetto ;-) Ero di corsa e mi è venuto uno schema non proprio a norma :( Però non disegnare i conduttori tangenti al voltmetro :mrgreen:
55,9k 7 11 13
