Alimentazione circuiti e led
[71] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 ott 2012, 19:12
Con i valori che hai esposto,( R1/1.65k, R2/869.5k e 10uF) ottieni i seguenti risultati:
Ton   6.03 sec
Toff   6.02 sec
T    12.05 sec
f    0.082 Hz
D.C. 50%
Quindi, come detto, fai meno calcoli e piu' pratica in modo da vedere i risultati che ottieni.
[72] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utenterusty » 30 ott 2012, 20:24
Tanto per capirci, quando ho dato i valori mi riferivo allo schema di Foto Utentemarco438 (nel tuo R_1 e R_2 sono invertite).
R_1 = 10 k\Omega
R_2 = 33 k\Omega
C_1 = 10 \mu F
Le resistenze sui diodi andranno bene pure da 220 \Omega, lo schema completo per un lampeggio di circa 2 Hz e un DC di circa 60% ,se ti interessa, sarebbe il seguente:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[73] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 30 ott 2012, 20:55
sto provando a montare,nei diodi e nei condensatori il reofilo più lungo è positivo?
-10 5
[74] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 ott 2012, 21:00
Meglio non fidarsi della lunghezza dei reofori (e non reofili, che ha tutt'altro significato) :D
Nei condensatori, sul corpo, e' chiaramente indicato almeno uno dei poli; per i led, se li guardi in trasparenza, la parte piu' grossa che si vede all'interno, corrisponde al negativo.
[75] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 30 ott 2012, 22:21
ragazzi mi sento soddisfatto XD dopo tutti sti calcoli ci sono riuscito! XD ho fatto il circuito con R1=10Kohm R2=33Kohm e R1=68Kohm e R2= 1,2kohm ma adesso vorrei una mano per capire cosa sbaglio nei calcoli,,,
-10 5
[76] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 31 ott 2012, 0:02
:mrgreen: Incontentabile ! :mrgreen: Sbagli a essere "lievemente confusionario", rileggi tutto con calma e attenzione, posts e link compresi, non fare casini nelle conversioni delle unità di misura delle formule applicative e ricontrolla tutti i conti, vedrai che alla fine (forse... :mrgreen: ) riuscirai a risponderti da solo. ;-) O_/
[77] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto UtentePepito » 31 ott 2012, 10:21
marco438 ha scritto:per i led, se li guardi in trasparenza, la parte piu' grossa che si vede all'interno, corrisponde al negativo.
Sicuramente il metodo più sicuro, la parte più grossa è la parte "N" della giunzione.
Tuttavia alcuni led (alcuni rossi, in particolare se un po' "di annata"... :D ) non sono trasparenti e non si riesce a vedere all'interno. comunque ho trovato statisticamente più affidabile lo smusso sul case in plastica, che corrisponde al catodo, rispetto alla lunghezza dei reofori, che a volte è persino uguale tra anodo e catodo e come dice Foto Utentemarco438 è piuttosto inaffidabile.
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[78] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 ott 2012, 11:51
razielmitico ha scritto:ragazzi mi sento soddisfatto XD dopo tutti sti calcoli ci sono riuscito! XD ho fatto il circuito con R1=10Kohm R2=33Kohm e R1=68Kohm e R2= 1,2kohm ma adesso vorrei una mano per capire cosa sbaglio nei calcoli,,,
Adottando i valori che hai scritto si ottiene una frequenza di circa 2Hz (un po' meno nel primo caso); avrai notato come, nel secondo caso, il duty-cycle vari rispetto il primo dal 66% al 98%. ( o no?)
Per quanto attiene i calcoli, credo sia una faccenda che devi risolvere da solo con l'applicazione e seguendo i consigli che ti ha appena dato Foto Utenteclaudiocedrone.
[79] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 31 ott 2012, 15:48
ho fatto 3 prove con delle resistenze alte,medie e molto basse notando,ovviamente,che il tempo di accensione/spegnimento è sempre diverso.Volevo chiedervi un'altra cosa,se le resistenze erano in serie,tutte e tre,come dovevo comportarmi? come applico la formula
R=V/I?
EDIT: esiste un componente elettrico che,avendo la stessa fonte di corrente,ritardi l'arrivo della corrente in un determinato punto?
-10 5
[80] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 ott 2012, 17:17
Entrambe le domande sono incomprensibili: spiegati meglio.
