relè? e che tipo di relè?
[21] Re: relè? e che tipo di relè?
Messaggioda Foto Utentedriko77 » 30 ott 2012, 20:56
L'allegato di alcuni messaggi fa è stato realizzato con fidocadj, che ho regolarmente scaricato ed utilizzato, ho dovuto poi trasformarlo in pdf perché non riuscivo a riportarlo nel forum
Foto Utentedriko77
10 4
[22] Re: relè? e che tipo di relè?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 ott 2012, 21:02
E questo perche' hai letto le istruzioni a meta'; altrimenti avresti saputo come postarlo.
Rileggile e facci vedere lo schema come si deve :D
[23] Re: relè? e che tipo di relè?
Messaggioda Foto Utentedriko77 » 30 ott 2012, 21:14
correzione by Foto Utentemir:
il codice sorgente del disegno realizzato con fidocadj una volta copiato va incollatro fra i tag
e non fuori questi tag. ;-)
Foto Utentedriko77
10 4
[24] Re: relè? e che tipo di relè?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 ott 2012, 21:18
E continui nell'errore perche' non hai letto fino in fondo.
Tra l'altro, prima di inviare un messaggio, si puo' vedere tramite il comando "anteprima" cosa apparira' sul forum.
In definitiva mi pare che tu abbia troppa fretta :D
[25] Re: relè? e che tipo di relè?
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 30 ott 2012, 21:20
Eccoti uno schema di quel che intendevo (ora ho trovato i simboli giusti ed ho modificato il disegno.. prima volta che uso il programma scusate)
Ultima modifica di Foto UtenteMassimoB il 30 ott 2012, 21:39, modificato 2 volte in totale.
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[26] Re: relè? e che tipo di relè?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 ott 2012, 21:23
Mah!
[27] Re: relè? e che tipo di relè?
Messaggioda Foto Utentedriko77 » 30 ott 2012, 21:36
Purtroppo non ho ancora trovato dove sbaglio e adesso mi devo staccare dal PC, studierò con calma
Foto Utentedriko77
10 4
[28] Re: relè? e che tipo di relè?
Messaggioda Foto Utentemir » 30 ott 2012, 22:47
Foto Utentedriko77 ho corretto il tuo tpoic 23 spero sia chiaro l'utilizzo del tag [fcd] ora.
[29] Re: relè? e che tipo di relè?
Messaggioda Foto Utentedriko77 » 30 ott 2012, 22:49
Foto Utentedriko77
10 4
[30] Re: relè? e che tipo di relè?
Messaggioda Foto Utentemir » 30 ott 2012, 22:50
Foto UtenteMassimoB ma quel disegno cosa dovrebbe rappresentare , programma a prescindere (fidocadj) uno schema elettrico, si realizza con simboli standard o del tipo unifilare o del tipo multifilare, ma in ogni caso completo e chiaro, nel tuo credo manchi molto per poterlo interpretare..
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 28 ospiti
