voltmetro-amperometro
[21] Re: voltmetro-amperometro
Messaggioda Foto Utentemir » 31 ott 2012, 22:41
DirtyDeeds ha scritto:Però non disegnare i conduttori tangenti al voltmetro :mrgreen:
d'accordo,disegno corretto. ;-)
[22] Re: voltmetro-amperometro
Messaggioda Foto Utentemikydrummer » 31 ott 2012, 23:41
ma in questo schema
dove devo mettere il tratto che va dal regolatore all'out- nel tuo schema? (quello colorato)
nell' uscita 0 out?
:D :D
88 1 5
[23] Re: voltmetro-amperometro
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 31 ott 2012, 23:41
Foto Utentemir, riguardando la libreria di simboli disegnata da Foto Utenteelettrodomus, mi sembra di capire che il simbolo per il deviatore potrebbe essere questo:
Non ho però molta dimestichezza con i simboli degli interruttori (e tra l'altro trovo che i nuovi simboli introdotti dalla IEC rischino talvolta di essere poco chiari, ma magari sono io poco abituato).
Due consigli, invece, per Foto Utentemikydrummer: il resistore di shunt da 0,1 Ω deve poter dissipare almeno 0,5 W, se la metti da 3/4 W o 1 W lavora a temperatura minore. I conduttori che vanno al voltmetro devono essere saldati il più vicino possibile al corpo del resistore, in modo da realizzare una connessione a 4 fili (è questo il motivo per cui in [17] avevo disegnato i conduttori molto vicini alla resistenza).
Se il regolatore è un LM317, lo schema diventa in linea di principio così:
Se ci sono altri componenti, Foto Utentemikydrummer, sei pregato di fare uno schema completo dell'alimentatore con FidocadJ perché quando si chiede qualcosa bisogna sempre dare tutte le informazioni possibili da subito, senza centellinarle.
55,9k 7 11 13
[24] Re: voltmetro-amperometro
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 1 nov 2012, 0:02
Ecco, se quello schema lo avessi fatto fin da subito... ;-)
Il circuito diventa allora così:
Dall'uscita, togli il condensatore non elettrolitico in parallelo a quello elettrolitico: come dice Foto UtenteIsidoroKZ, mettere i condensatori in parallelo porta male. Se guardi il data sheet viene consigliato un solo condensatore da 1 µF.
55,9k 7 11 13
[25] Re: voltmetro-amperometro
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 1 nov 2012, 9:41
Mi pare che, nel datasheet dell'LM317, il condensatore all'uscita sia consigliato da 1uF se Tantalium e 25uF se normale.
K
6.401 4 5 7
[26] Re: voltmetro-amperometro
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 1 nov 2012, 10:22
Foto Utentedrinu ha scritto:Fate i bravi dai!
Ehi! Noi SIAMO bravi :D
Igor
10,1k 6 11 13
[27] Re: voltmetro-amperometro
Messaggioda Foto Utentemir » 1 nov 2012, 11:41
DirtyDeeds ha scritto:mi sembra di capire che il simbolo per il deviatore potrebbe essere questo:...
il simbolo rappresenta un contatto di scambio senza interruzione, nella libreria che ho in fidocadj non l'ho trovato, sarà per la prossima volta. ;-)
[28] Re: voltmetro-amperometro
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 1 nov 2012, 11:52
mir ha scritto:il simbolo rappresenta un contatto di scambio senza interruzione
Oops, avevo letto male, volevo dire questo:
Quello che non ho capito è se quel simbolo può rappresentare solo un contatto (p.es. di un relè) o anche un deviatore.
55,9k 7 11 13
[29] Re: voltmetro-amperometro
Messaggioda Foto Utentemir » 1 nov 2012, 12:00
direi che il simbolo può essere utilizzato anche come contatto di scambio deviato per un relè purchè i riferimenti del contatto siano corretti in relazione al relè o megio alla bobina interessata, questo previa mia successiva documentazione e/o intervento di esperti in materia di schemi vs riferimenti normativi. ;-)
[30] Re: voltmetro-amperometro
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 1 nov 2012, 13:43
A me sembra che indichi un deviatore
e penso ne serva un altro di omologo
per indicare quando ad essere chiuso è l'altro contatto
K
6.401 4 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti
