Un diodo al silicio è collegato a una resistenza di 1Kohm e a una batteria da 5V.
Se l'anodo del diodo è collegato al morsetto positivo della batteria, quanto vale la tensione tara il catodo e il morsetto negativo della batteria?
come si svolge?
Esercizio facile(non per me) di elettronica
10 messaggi
mark0.
Posta il disegno del tuo circuito utilizzando FIDOCADJ.
Se clicchi sulla scritta "Le Leggi del Forum di ElectroYou" , che vedi qui sopra, trovi i link alle guide per FIDOCADJ.
Comincia con il postare, oltre allo schema, una tua idea di soluzione.
mark0 ha scritto:..come si svolge?
non ci è stato dato un disegno..solo il testo.
io pensavo du usare il modello intermedio o ideale del diodo
un disegnino non ci perdi niente a farlo...
diciamo che dipende da VAK, quindi da quale modello si sta considerando per il diodo.
se è ideale la d.d.p. che cerchi è ovviamente 5 V
se invece consideriamo VAK= 0,7 V scendiamo a 4,3 V
ma se il diodo fosse collegato alla batteria tramite la R da 1k?
Lo schema lo metto io, ma il punto negativo non te lo toglie nessuno!
È chiaro come il sole: ci sono delle regole da seguire! L'avviso è grande e grosso!
Ciao.
Paolo.
P.S. Poi mi spieghi quale differenza c'è tra lo schema che ho messo io e quello di
lillo: resistore e diodo sono sempre in serie. Puoi essere più chiaro?
Ciao.
Paolo.
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
scusate.. vedrò di rispettare le regole..
nel disegno che ho fatto io, la R e prima del diodo mentre quello che avete fatto voi la R e dopo il diodo
Con lo schema che ho messo io, la d.d.p tra il catodo del diodo ed il morsetto negativo della batteria vale 0V. Infatti tra il catodo ed il morsetto c'è soltanto un conduttore che, per ipotesi, viene assunto ideale.Su quel conduttore non c'è caduta di tensione.
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
10 messaggi
