Diagnostica impianto casa...
[1] Diagnostica impianto casa...
Messaggioda Foto UtenteNunziox » 2 nov 2012, 19:37
Salve,
c'è un modo per fare una diagnostica del mio impianto di casa?
Aprendo le scatole di derivazione mi sono accorto che per unire i fili invece di usare i morsetti è stato usato il nastro isolante, come prima cosa vorrei quindi sostituire i morsetti a serraggio indiretto a tutti, inoltre c'è un modo per verificare l'integrità dei fili, per evitare spiacevoli sorprese in futuro?
Foto UtenteNunziox
221 2 9
[2] Re: Diagnostica impianto casa...
Messaggioda Foto Utenteangus » 2 nov 2012, 19:43
Che "età" ha l'impianto?
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[3] Re: Diagnostica impianto casa...
Messaggioda Foto UtenteNunziox » 2 nov 2012, 20:37
25 Anni!
Foto UtenteNunziox
221 2 9
[4] Re: Diagnostica impianto casa...
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 2 nov 2012, 20:48
Certo, rivolgendoti ad un installatore abilitato.
Saluti.
482 1 3 5
[5] Re: Diagnostica impianto casa...
Messaggioda Foto UtenteNunziox » 2 nov 2012, 20:52
Lo farò :D ma potreste spiegarmi comunque a grandi linea cosa occorre fare?
Foto UtenteNunziox
221 2 9
[6] Re: Diagnostica impianto casa...
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 2 nov 2012, 20:58
Saluti.
Pienamente d'accordo... il fai da te sugli impianti elettrici è meglio evitarlo.
La valutazione dello status di un impianto comprende una serie di verifiche che solo le persone aventi i requisiti può farlo.
Gli impianti elettrici se manomessi da persone inesperte possono provocare seri rischi a cose e persone.
Don' t try this at home :D :D :D
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[7] Re: Diagnostica impianto casa...
Messaggioda Foto UtenteNunziox » 2 nov 2012, 21:18
hihi non voglio far ciò di cui non mi occupo... però in via teorica mi piacerebbe sapere come fare..
Ad esempio, io adesso non conosco la storia del mio impianto.. perché ho comprato casa da poco e tra l'altro devo ancora allacciare la linea... ma da una prima visione non ne sono soddisfatto per questò richiederò l'intervento di un tecnico...
ora la mia domanda è: ma se un filo all'interno del tubo corrugato a subito un sovraccarico per cui si è sciolta la guaina ed in un futuro potrebbe causare problemi di corto.... come faccio a capire che ciò è accaduto?
Foto UtenteNunziox
221 2 9
[8] Re: Diagnostica impianto casa...
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 2 nov 2012, 21:23
Li togli tutti e li controlli uno per uno ... :mrgreen:
Scherzi a parte , fai qualche foto all'impianto ed agli interruttori di protezione in modo da poter leggere le caratteristiche, postali e sicuramente avrai consigli in merito.
Saluti.
482 1 3 5
[9] Re: Diagnostica impianto casa...
Messaggioda Foto UtenteNunziox » 2 nov 2012, 21:30
Grazie mille!!! Domani farò qualche foto! :D
Foto UtenteNunziox
221 2 9
[10] Re: Diagnostica impianto casa...
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 2 nov 2012, 21:30
Foto UtenteNunziox prima di tutto dovresti essere in possesso di una dichiarazione di conformità dell' impianto, dopodichè se un cavo si è sciolto a causa di un corto credo proprio che sia il caso di chiamare quanto prima un tecnico senza indugiare, una linea "scottata" da un corto va comunque sostituita e va verificato anche che la protezione della suddetta linea non abbia subito danni altrimenti anchessa va sostituita.
Linee con cavi unipolari o multipolari che presentano danni all' isolamento o riduzione della sezione possono causare danni provocati dall surriscaldamento dello stesso.
Per quanto riguarda le giunzioni fatte col nastro direi proprio che sia il caso di rifarle come si deve.
Concordo con fatto che se posti delle foto sicuramente è più facile rendersi conto di che si parla.
Ultima modifica di Foto UtenteMassimoB il 2 nov 2012, 21:56, modificato 2 volte in totale.
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
