Salve,
c'è un modo per fare una diagnostica del mio impianto di casa?
Aprendo le scatole di derivazione mi sono accorto che per unire i fili invece di usare i morsetti è stato usato il nastro isolante, come prima cosa vorrei quindi sostituire i morsetti a serraggio indiretto a tutti, inoltre c'è un modo per verificare l'integrità dei fili, per evitare spiacevoli sorprese in futuro?
Diagnostica impianto casa...
Certo, rivolgendoti ad un installatore abilitato.
Saluti.
CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY
CGIUSEPPE61 ha scritto:c'è un modo per fare una diagnostica del mio impianto di casa?
Saluti.
Pienamente d'accordo... il fai da te sugli impianti elettrici è meglio evitarlo.
La valutazione dello status di un impianto comprende una serie di verifiche che solo le persone aventi i requisiti può farlo.
Gli impianti elettrici se manomessi da persone inesperte possono provocare seri rischi a cose e persone.
Don' t try this at home
hihi non voglio far ciò di cui non mi occupo... però in via teorica mi piacerebbe sapere come fare..
Ad esempio, io adesso non conosco la storia del mio impianto.. perché ho comprato casa da poco e tra l'altro devo ancora allacciare la linea... ma da una prima visione non ne sono soddisfatto per questò richiederò l'intervento di un tecnico...
ora la mia domanda è: ma se un filo all'interno del tubo corrugato a subito un sovraccarico per cui si è sciolta la guaina ed in un futuro potrebbe causare problemi di corto.... come faccio a capire che ciò è accaduto?
Li togli tutti e li controlli uno per uno ...
Scherzi a parte , fai qualche foto all'impianto ed agli interruttori di protezione in modo da poter leggere le caratteristiche, postali e sicuramente avrai consigli in merito.
Saluti.
Saluti.
CGIUSEPPE61
Linee con cavi unipolari o multipolari che presentano danni all' isolamento o riduzione della sezione possono causare danni provocati dall surriscaldamento dello stesso.
Per quanto riguarda le giunzioni fatte col nastro direi proprio che sia il caso di rifarle come si deve.
Concordo con fatto che se posti delle foto sicuramente è più facile rendersi conto di che si parla.
Ultima modifica di
MassimoB il 2 nov 2012, 21:56, modificato 2 volte in totale.
