Che componente è?
[11] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto Utentephylum » 2 nov 2012, 20:50
se Calimero è materialmente
Immagine
direi che sia le resistenze sia il choke sono a scopo protettivo (alla tua domanda, funzionerà senza : SI)
ritrovi una situazione simile anche in prossimità dei connettori USB
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[12] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 2 nov 2012, 21:27
Un componente simile forse lo puoi recuperare da una Mother Board guasta
E come hai pensato tu anch'io ho pensato che probabilmente il circuito funzionerebbe anche senza,
solo che prima di rinunciarci del tutto una ricerca in .......... discarica, la farei
K
6.396 4 5 7
[13] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto Utentepinowski » 3 nov 2012, 1:12
Se hai misurato la continuità del choke e trovata questa in tutti i sensi dopo averlo dissaldato, allora si può supporre che sia guasto, se invece l'hai fatto senza smontarlo dal circuito, è naturale che ti dia sempre continuità in quanto stai misurando quella di ritorno degli avvolgimenti del filtro lan.
- Ci incontreremo là, dove non c'è tenebra -
http://iv3gfn.altervista.org
Foto Utentepinowski
1.945 2 5 10
[14] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto Utentemir » 3 nov 2012, 12:35
Sono d'accordo con Foto Utentepinowski che con l'occasione saluto ; il componente per esser emisurato correttamente deve essere dissaldato dal PCB.
[15] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto UtenteElectro » 4 nov 2012, 21:02
Grazie Foto Utentephylum che belle notizie :D
Grazie a tutti!
Appena posso vi aggiorno sugli sviluppi.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Visitano il forum: Nessuno e 172 ospiti
