vi pongo subito il mio problema.
Il mio prof. di elettronica ci ha presentato l'amplificatore differenziale, spiegandoci che ha le seguenti caratteristiche:
ma la cosa che non mi quadra è:
cosaaaaa
?mettendo a terra il polo + dell'amplificatore differenziale, sarebbe:
ma per il principio della conservazione dell'energia deve essere
!!!Questo significa che questo tipo di amplificatore è ideale?
Per avvicinarlo ad un modello reale dobbiamo fare in modo che
sia finito ma per essere così deve essere
, cioè idealmente cortocircuitiamo l'ingresso (principio della massa virtuale) poi dobbiamo ributtare in ingresso l'uscita, stando attenti a retroazionarla in maniera corretta, cioè sul polo negativo, dico bene?Cosi si ottiene un amplificatore che si avvicina alla realtà?
Vi sembrerà che ho un po le idee confuse.... mi serve solo un vostro aiuto per mettere finalmente insieme il puzzle che ho in testa
cioè
allora segue che anche
virtualmente è a massa.
(guadagno in modo differenziale) e
guadagno in modo comune.
? In latex per fare oo usa \infty e viene
e
lo stesso segnale (nel caso di amplificatore ideale questa è zero). E quindi troviamo in uscita:
. L'analisi che ho fatto fa vedere che cosa capita in un operazionale reale, per il quale il guadagno differenziale e` grande e anche abbastanza idefinito.
