E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[541] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 7 nov 2012, 0:45
Ho provato l'installer, dopo aver cestinato FidoCadJ. L'ho scaricato ed eseguito 3 volte prima che funzionasse. Allora, la directory in cui di solito tengo FCJ è diversa dal solito C:/Programmi... Ho dovuto digitare la directory corretta per farlo partire. Non so se sia un informazione utile.
Igor
10,1k 6 11 13
[542] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 7 nov 2012, 1:12
Uhm, sembra infatti che ci sia un problemino:
https://groups.google.com/forum/?fromgr ... YcRCIEZ9yg
(il penultimo messaggio). Foto Utentephylum... posso sperare ancora in un tuo aiuto, per favore?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[543] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utentephylum » 7 nov 2012, 1:15
per scrivere in C:\ e in \Programmi bisogna essere amministratore :) ed eseguire il programma con tali diritti - io ho provato sul mio e funziona in qualsiasi cartella lo installo ;)
In linea di massima dovrei poter forzare la richiesta dei privilegi ma in sostanza il nuovo pacchetto è stato creato dallo script del vecchio - dovrebbero avere lo stesso problema - salvo nel caso in cui il difetto appartenga solo al nuovo NSIS (io ho installato l'ultima versione dal sito Nullsoft non so con quale versione è stato creato il vecchio)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[544] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 7 nov 2012, 1:34
Sì, ma comunque a me non funziona correttamente, non so a cosa sia dovuto; ho riprovato ancora e ho faticato più della prima volta.
...Ma è tanto bello il jar :D
Igor
10,1k 6 11 13
[545] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 7 nov 2012, 1:49
Sono d'accordo, ma il problema è che con il solo file jar molti utenti non sanno bene cosa fare e si bloccano... :(
Molti programmi Windows "seri" vengono con l'installer e tanti si aspettano un installer, manco facesse cose complicatissime :?
Purtroppo, è qualcosa di importanza abbastanza strategica...
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[546] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utentephylum » 7 nov 2012, 1:50
DarwinNE se ancora è disponibile l'installer del vecchio potresti metterlo a disposizione di Foto Utenteelettrodomus vorrei capire cosa succede ;) perché... a rigor di logica è semplicemente impossibile!
O in caso esistono altri installer vedi http://www.ej-technologies.com/products ... rview.html (multipiattaforma) etc.
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[547] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 7 nov 2012, 2:01
Magari si tratta solo del fatto che invece di un'installazione "fresca" si tratta di un "refresh"...
Ad ogni modo, tutti i file della versione 0.24 sono qui:
https://sourceforge.net/projects/fidoca ... ions/0.24/
volendo ci sono anche versioni più vecchie:
https://sourceforge.net/projects/fidoca ... ns/0.23.7/
e via dicendo, ma credo che la 0.23.7 sia stata la prima con l'installer Windows fatto con questo sistema.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[548] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utentephylum » 7 nov 2012, 2:04
quello che voglio scoprire è se ho sbagliato io (possibile, ma improbabile) o no ;)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[549] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 7 nov 2012, 10:22
Buongiorno, adesso sono di fretta e non riesco a fare altre prove.
Dico solo che potrebbe in effetti essere anche solo il fatto del refresh, oppure che il mio PC abbia qualche problema, non so.
Questa è la cartella che usavo per il jar FCJ
Vecchia cartella su desktop.JPG (15.2 KiB) Osservato 26721 volte
L'installer ha sparso un po' di cose in C:
In C.JPG (24.5 KiB) Osservato 26721 volte
creato la cratella in programmi
In prog86.JPG (25.82 KiB) Osservato 26721 volte
e questo è quel che c'è dentro
Cartella creata dall'installer.JPG (29.18 KiB) Osservato 26721 volte
Dimunticavo, la macchina gira con Win7 64bit homepremium SP1 O_/
Igor
10,1k 6 11 13
[550] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 7 nov 2012, 14:09
Ho provato le vecchie versioni e di nuovo la nuova:
Da pulito.
Avvio l'ultimo installer e gli do la vecchia directory; mi mette il manuale e l'icona in C, tutto il resto non lo trovo.
Al termine dell'installazione infatti, non si avvia FDJ, nonostante la spunta.
Ripulisco.
Avvio l'installer e lascio la directory di defaul (C:/programmi(x86))
idem, non mi crea la cartella nella directory.
Ripulisco.
Riprovo. Idem.
Provo la versione 0.24 sulla vecchia directory. Va al primo colpo.
Uso l'uninstall e .. Ah, mi resta il jar nella directory ...che stupido, mi si era aperto FDJ dopo l'installazione, era ancora sotto le finestre aperte... Lo cestino.
Riprovo, Ok di nuovo. Chiudo subito la finestra. Lo disinstallo. Ok riesce.
Provo la versione 0.23.7
Idem come sopra. (E' ok)
Riprovo l'ultimo installer.
Non va ancora.
Non so se ha problemi a creare la cartella, ma lo fa anche se gli do la vecchia directory.
Igor
10,1k 6 11 13
