ciao
il prof. di elettronica chi ha dato la seguente funzione: v=11sen(314t + 60) + 3 [V]
come si disegna la forma d'onda?
io avrei pensato di fare un 11+3, ma non so se e gusto
Esercizio semplice su funzione sinusoidale
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
La forma d'onda richiesta dovrebbe essere la seguente...
p.s. le unità di misura non vanno messe tra parentesi quadrate
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
quindi la funzione è stata spostata in su di 3...cioè, adesso il VM sara 14?
non ci sono particolari calcoli da fare?
6
La tensione è la somma di un'alternata e di una continua.
L'alternata ha un valore di picco si 11V, la frequenza di 50Hz
)ed uno sfasamento di 60°(che nell'espressione
dovrebbe essere indicato in radianti, cioè
Dovrebbe ora essere facile disegnarne l'andamento.
PS vedo che
Lele_u_biddrazzu e
lillo
mi hanno preceduto
)ed uno sfasamento di 60°(che nell'espressione dovrebbe essere indicato in radianti, cioè
PS vedo che
mi hanno preceduto
5
mark0 ha scritto: ... il prof. di elettronica chi ha dato la seguente funzione: v=11sen(314t + 60) + 3
Oltre all'errore indicato da
PS Vedo solo ora che
-2
il professore non si è sbagliato devi solo disegnare una sinusoide con valore medio di 3, minimo di -8, massimo di 14, periodo di 314 e sfasamento di 60. Frequenza e radianti per il momento non ti interessano.
marco76 ha scritto:...periodo di 314 e sfasamento di 60...
Emanuele Lorina
Lele_u_biddrazzu
-1
periodo di 314 e sfasamento di 60 unità dell'asse x, credo che il professore voglia partire dallo studio della funzione semplice per poi introdurre i parametri elettrici.
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 164 ospiti
