Alimentazione circuiti e led
[171] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 nov 2012, 20:07
Si.
[172] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 8 nov 2012, 2:13
Ecco le foto del circuito,sono 3,una parte componenti,una parte collegamenti e una foto zommata su dove ho avuto più problemi a fare i collegamenti e a sandare (infatti è un po' bruciachiato) lo zoccolo (poteva venire molto più compatto ma ho preferito evitare di farli troppo attacati uno con l'altro):
-10 5
[173] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 nov 2012, 9:31
Beh, si poteva fare di meglio; ma, alla fine della fiera, il circuito funziona?
[174] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 8 nov 2012, 16:43
Funziona perfettamente!
Ma ierisera pensavo una cosa,se voglio con una levetta attivare il lampeggiamento o disattivarlo? ovvero se premo la leva lampeggiano se ripremo rimangono fissi.Ho pensato se faccio partire un cavo dal positivo che collego a un interruttore e questo interruttore lo collego ai led mentre faccio uscire dal pin 3 un cavo che collego al l'altro polo positivo dell'interruttore così se premo e attivo il pin 3 lampeggiano altrimenti luce fissa,che ne dite? posso farne lo schema.
-10 5
[175] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 nov 2012, 17:26
Dai, prova a fare lo schema.
[176] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 8 nov 2012, 22:17
-10 5
[177] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utenterusty » 9 nov 2012, 1:25
Hai provato a seguire i rami che hai disegnato nelle due posizioni del deviatore per capire come andrebbero le cose se veramente lo costruissi? Basta ragionarci un pochino, è un errore abbastanza evidente anche per un neofita! :ok:
Tralasciando il fatto che le due connessioni che ti ho evidenziato sono perfettamente identiche (una delle due basta a far diventare l'altra ridondante), il deviatore da un lato mette in cortocircuito l'alimentazione, mentre dall'altro collega l'uscita del 555 a massa, bruciandolo in poco tempo per la resistenza pressochè nulla che si presenta alla sua uscita.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[178] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 nov 2012, 13:20
Bravo, hai fatto proprio un bel pastrocchio :mrgreen:
Riprova, forse sarai piu' fortunato.
[179] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 9 nov 2012, 15:29
Si avete ragione,mi ero accorto della prima immagine che ha messo rusty (dove segni di rosso i collegamenti) ma non del 555 ò_ò ci ragiono sù e riprovo!
Ho capito cosa non andava in quel circuito,adesso così dovrebbe andare:
-10 5
[180] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 nov 2012, 17:04
Perche' possa andare (con riferimento all'ultimo schema), io prevederei l'uso di un doppio deviatore che stacchi anche l'uscita del pin 3 .
