Alimentazione circuiti e led
Ecco le foto del circuito,sono 3,una parte componenti,una parte collegamenti e una foto zommata su dove ho avuto più problemi a fare i collegamenti e a sandare (infatti è un po' bruciachiato) lo zoccolo (poteva venire molto più compatto ma ho preferito evitare di farli troppo attacati uno con l'altro):
- Allegati
- SAM_0824.JPG (419.49 KiB) Osservato 1659 volte
- SAM_0821.JPG (374.75 KiB) Osservato 1659 volte
- SAM_0819.JPG (357.42 KiB) Osservato 1659 volte
razielmitico
-10 5 - Frequentatore
Funziona perfettamente!
Ma ierisera pensavo una cosa,se voglio con una levetta attivare il lampeggiamento o disattivarlo? ovvero se premo la leva lampeggiano se ripremo rimangono fissi.Ho pensato se faccio partire un cavo dal positivo che collego a un interruttore e questo interruttore lo collego ai led mentre faccio uscire dal pin 3 un cavo che collego al l'altro polo positivo dell'interruttore così se premo e attivo il pin 3 lampeggiano altrimenti luce fissa,che ne dite? posso farne lo schema.
razielmitico
Hai provato a seguire i rami che hai disegnato nelle due posizioni del deviatore per capire come andrebbero le cose se veramente lo costruissi? Basta ragionarci un pochino, è un errore abbastanza evidente anche per un neofita!
Tralasciando il fatto che le due connessioni che ti ho evidenziato sono perfettamente identiche (una delle due basta a far diventare l'altra ridondante), il deviatore da un lato mette in cortocircuito l'alimentazione, mentre dall'altro collega l'uscita del 555 a massa, bruciandolo in poco tempo per la resistenza pressochè nulla che si presenta alla sua uscita.
rusty
4.075 2 9 11 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Si avete ragione,mi ero accorto della prima immagine che ha messo rusty (dove segni di rosso i collegamenti) ma non del 555 ò_ò ci ragiono sù e riprovo!
Ho capito cosa non andava in quel circuito,adesso così dovrebbe andare:
razielmitico
