L'auto elettrica continua a fare km
Moderatore: Foto Utente6367
[201] Re: L'Auto Elettrica sta arrivando !
Messaggioda Foto Utente6367 » 24 ott 2012, 18:18
Pare che sia in arrivo, finalmente, l'accordo per una presa unica per le stazioni di ricarica Europee.
Sarebbe la presa Tipo 2, la più diffusa in Europa.
Il via libera a tale accordo sarebbe stato dato dal fatto che si è resa disponibile la versione con otturatori meccanici di questa presa, prima disponibili solo per la presa concorrente Tipo 3.
http://www.cars21.com/news/view/5006
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[202] Re: L'Auto Elettrica sta arrivando !
Messaggioda Foto Utentem_dalpra » 24 ott 2012, 21:16
Grazie 6367 !!
Marco
Quel che ci dà la vera forza per affrontare con piacere la vita è il sentirsi utile agli altri. z.m.
Foto Utentem_dalpra
37,5k 6 10 12
[203] Re: L'Auto Elettrica sta arrivando !
Messaggioda Foto Utente6367 » 24 ott 2012, 22:02
Di nulla! :ok:
Qui ulteriori informazioni.
http://www.mennekes.in/uploads/media/The_solution_for_Europe_type_2_charging_sockets_with_or_with.pdf
Sono informazioni "di parte" ma penso rappresentino bene la situazione reale.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[204] Re: L'Auto Elettrica sta arrivando !
Messaggioda Foto Utente6367 » 1 nov 2012, 19:07
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[205] Re: L'Auto Elettrica sta arrivando !
Messaggioda Foto Utente6367 » 10 nov 2012, 20:00
Enel presenta la ricarica "veloce" AC a 43 kW.
http://www.ansa.it/motori/notizie/rubriche/mobilita/2012/11/08/Enel-colonnina-che-ricarica-auto-mezz-ora_7763804.html
L'unico veicolo idoneo dovrebbe essere la Renault ZOE.
Ma la stessa stazione di ricarica potrà essere utilizzata a potenze minori con tutti i veicoli dotati ci connettore Tipo 2 (es. Volvo a 22 kW).
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[206] Re: L'Auto Elettrica sta arrivando !
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 10 nov 2012, 22:31
La soluzione dell'alimentazione in AC del veicolo presuppone che sullo stesso ci sia un adeguato convertitore AC/DC (in questo caso da 43 kW) che pesa ed e' ingombrante. Anche usando commutatori a centinaia di kHz - molto difficili da gestire con una tensione raddrizzata che puo' superare i 600 VDC - il peso risultante del caricabatteria e l'ingombro puo' essere accettato solo su un furgone, non su un'auto.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[207] Re: L'Auto Elettrica sta arrivando !
Messaggioda Foto Utente6367 » 11 nov 2012, 18:04
Può darsi che tu abbia ragione. Infatti i costruttori di veicoli elettrici seguono tre "filosofie" diverse per la ricarica veloce (o semiveloce) e molti preferiscono non portarsi dietro il convertitore:
- fast AC sino a 43 kW (con caricabatteria a bordo) solo di Renault per adesso (altri costruttori, però, in AC arrivano a 22 kW che non è proprio lentissima)
- ricarica DC sistema "CHAdeMO" (caricabatteria nella stazione di ricarica) dei costruttori Giapponesi come Nissan e Mitshubishi (e per adesso anche le gemelline Peugeot e Citroen)
- ricarica DC sistema "Combo" (caricabatteria nella stazione di ricarica) dei costruttori europei (prevalentemente tedeschi) e americani.
Se si volesse essere compatibili con tutti i tre i sistemi veloci bisognerebbe avere stazioni di ricarica veloci con tre cavi diversi (come una pompa di benzina, gasolio, metano....), con due già ci sono. Per fortuna che la ricarica a potenza più bassa è sostanzialmente "universale".
Il sistema AC, pur penalizzato dal caricatore a bordo, ha il vantaggio di utilizzare stazioni di ricarica più economiche, quindi potenzialemente più diffuse e gradite ai distributori di energia che le installeranno. Gradite anche perché fornendo energia in AC non hanno i problemi tecnici e burocratici che comporterebbe una fornitura in DC a tensione variabile (e la dissipazione del caricatore è a carico del cliente!).
Bisogna dire che la ZOE (l'unica che arriverà a 43 kW in AC) utilizza un sistema speciale brevettato di Renault ove l'inverter che aziona il motore la marcia, durante la ricarica funziona da caricabetteria. Mentre chi arriva a 22 kW in AC utilizzerà nuovi caricabatteria compatti messi a punto dalla svizzera Brusa.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[208] Re: L'Auto Elettrica sta arrivando !
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 11 nov 2012, 19:16
6367,
invece, usando il caricabatteria nel veicolo (separato oppure lo stesso inverter principale usato come caricabatteria), il calore dissipato in ricarica resta nell'auto, anche d'estate, anche se usi un ventilatore.
Inoltre si complica la circuiteria di potenza, e si aggiungono organi soggetti a guasto tra inverter e motore. Il motore restituisce sovratensioni in fase di brusca frenata, ma non i pericolosi buchi di tensione provenienti dalla rete. Questo obbliga a prendere dei provvedimenti aggiuntivi per garantire un'affidabilita' accettabile.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[209] Re: L'Auto Elettrica sta arrivando !
Messaggioda Foto Utente6367 » 11 nov 2012, 19:21
In effetti si dice in giro che il sistema di Renault qualche problemino lo abbia avuto, che ha richiesto ulteriori messe a punto prima dell'immissione sul mercato....
Vedremo....
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[210] Re: L'Auto Elettrica sta arrivando !
Messaggioda Foto Utente6367 » 15 nov 2012, 23:14
La batterie al litio, una volta smontate dalle auto, prima della loro demolizione, possono avere una seconda lunga vita in quelle applicazioni ove i kWh/kg sono meno critici: UPS, sistemi di accumulo...
http://www.repubblica.it/motori/auto/sezioni/attualita/2012/11/15/news/con_le_batterie_dell_auto_elettrica_si_alimenta_tv_e_stereo_di_casa-46696763/
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
Torna a Veicoli elettrici
