Simulare l'alba e il tramonto
Raccolta di codici sorgenti
[31] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto UtentePaolino » 5 nov 2012, 23:13
Peccato che almeno una delle due tensione non fosse più bassa...
Quando sei più tranquillo procediamo.
Ciao.
Paolo.
P.S. Sono molto preso anch'io, per lavoro. Se vedi che non rispondo subito, abbi pazienza...
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[32] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 6 nov 2012, 14:37
Polino possiamo iniziare io diciamo che mi sono ripreso... Questo tenevo a terra se posso lo vorrei sfruttarlo che e peccato tenerlo e non farci nulla. A questo aseptto delle vostre indicazioni su come provedere per il disegno schema PCB e tutto il resto..
Foto Utentecarlo87
23 6
[33] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 8 nov 2012, 20:35
Ciao Paolino come devo procedere, va bene lo schema si può iniziare a portare a termine lo schema, oggi mi sono arrivati anche PIC..
Foto Utentecarlo87
23 6
[34] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto UtentePaolino » 8 nov 2012, 22:29
Allora, lo stadio di alimentazione potrebbe essere questo:
Per generare i 5V utili al PIC, dato che la tensione di secondario è molto elevata, consiglio di passare attraverso un 7812. Tanto ICR1 quanto ICR2 devono essere dtati di aletta di raffreddamento.
Dimmi se torna tutto e se hai i componenti.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[35] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 9 nov 2012, 16:43
Paolino tengo tutti i componenti mi manca solo questo TLP626 che dal mio fornitore non li ho trovati, giustamente aletto tutti i compoenti... Fammi sapere se posso passare a dimensionare un po' il PCB.. Almeno vedo un po' come sistemare i compoenti... ti ringrazio...
Foto Utentecarlo87
23 6
[36] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto UtentePaolino » 11 nov 2012, 19:42
Consiglio vivamente di fare diverse schede. Ma ti serve proprio il PCB? Con una basetta millefori te la cavi...
Nel prossimo post ci concentriamo sul PIC. Be patiente.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[37] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto UtentePaolino » 11 nov 2012, 20:05
La parte relativa al PIC è la seguente:
Alcune note.
1. Il connettore a 5 vie è una normalissima pin-strip maschio, da mettersi se programmi il PIC ad esempio con PICKit3
2. I pin di programmazione (PGC e PGD) sono in condivisione con il quarzo da 32.768 kHz
3. L'uscita verso il gate del triac è stata posta su RB1, ma non è critica (si può scegliere altro)
4. Il potenziometro scelto è da 2k2.
Non dimenticare i condensatori! Occhio ai valori.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[38] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 14 nov 2012, 21:24
Paolino io sto vedendo di realizzare il PCB anche se non una cosa semplice per me almeno ci provo, e poi gentilmente gli dai tu uno sguardo...
Foto Utentecarlo87
23 6
[39] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto UtenteTester2 » 14 nov 2012, 23:19
Paolino ha scritto:La parte relativa al PIC è la seguente...
Ciao, guardando il datasheet (http://bdml.stanford.edu/twiki/pub/Rise ... 8F1320.jpg) del PIC in questione, i pin per collegare il quarzo, non dovrebbero essere i pin 15 e 16?
E' possibile pubblicare uno schema completo, riassumendo in modo più semplice?
Ciao e grazie.
Ultima modifica di Foto UtentePaolino il 16 nov 2012, 9:49, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non si usa il tasto CITA per rispondere. Non si CITA un post intero!
Foto UtenteTester2
-6 1
[40] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 15 nov 2012, 22:38
ecco il PCB manca il collegamento dal triac alla lampada, paolino mi poi dare qualche dritta...
Foto Utentecarlo87
23 6
