Micro in Wireless
[1] Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentepierinter » 12 nov 2012, 0:04
Ciao a tutti !
Avrei bisogno, per un mio progetto di domotica, di capire come fare a gestire una scheda (probabilmente anche un semplice relè) con un microcontrollore, ma senza fili!
Uno schema di concetto :
Credo che le possibili soluzioni , ricadano su sostanzialmente 3 vie :
  • - Onder radio
  • - Bluetooth
  • - Wifi
Di questi, scarterei le onde radio perché non mi sembrano il massimo dell'affidabilità.
Mi concentrerei sugli altri due : bluetooth e wifi.
Quali sono pregi e difetti dell'adozione di uno o dell'altro ?
Quale mi consigliate ?
Vorrei una soluzione che sia 'trasportabile' , cioè non troppo difficile da impostare , in modo da poter utilizzare lo stesso sistema in posti diversi.
Non vorrei essere troppo legato ad un ambiente specifico.
620 2 7 10
[2] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentephylum » 12 nov 2012, 0:42
Nota: comprendo quello che volevi dire ma... anche BT e WiFi sono "onde radio", e hai dimenticato tra gli altri IR,GSM,Suoni e ultrasuoni
e anche riguardo a "affidabilità" devo contraddirti - dimentichi che ci sono migliaia di codifiche possibili
mentre riguardo alla tua domanda per brevi distanze e basso costo opterei per uart bluetooth
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[3] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentepierinter » 12 nov 2012, 0:49
Mi sconsigli quindi il wifi?
620 2 7 10
[4] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentephylum » 12 nov 2012, 0:51
perché se intendi scriverti lo stack e tutto il resto non ti conviene proprio... anche perché dovresti prevederlo sia su rx che tx insomma non vale la pena - ci sono dei moduli che fanno il lavoro sporco ma per BT trovi moduli master/slave a <10 euro e che puoi interfacciare direttamente al micro e si occupano loro del pairing etc.
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[5] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentepierinter » 12 nov 2012, 0:57
capisco..Quindi secondo te sarebbe meglio restare sul bluetooth.
Che moduli conosci che potrebbero andare bene ?:)
Con il bluetooth è possibile avere una specie di centralina, cioè una scheda da cui comandare tutte le altre ?
620 2 7 10
[6] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentephylum » 12 nov 2012, 0:58
quello è l'anello di Sauron XD
comunque si - certo se tutti = 10^4 non proprio...
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[7] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentepierinter » 12 nov 2012, 1:00
perché anello di Sauron ?:)
620 2 7 10
[8] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentephylum » 12 nov 2012, 1:01
non è un teorema scherzavo sul libro & film
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[9] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentepierinter » 12 nov 2012, 1:03
Allora caschi male :) mai visto né letto :) mai piaciuto :)
620 2 7 10
[10] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentephylum » 12 nov 2012, 1:05
ok ragazzo del futuro cambiamo argomento :cool:
ho citato prima master / slave tu vuoi un master, n-slaves alcune schede fanno entrambe le cose al piu' con un jumper scegli la modalità
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
