Micro in Wireless
[31] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentepierinter » 12 nov 2012, 2:36
In che senso fa lei ?
Voglio dire, come fa a sapere a cosa associarsi ?:)
620 2 7 10
[32] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentephylum » 12 nov 2012, 2:36
hai presente quando metti iphone in modalità Trovami/visibile bluetooth?
è quello che fa la scheda da quando riceve l'alimentazione e finché qualcuno non la chiama
chi la chiama: il tuo rasp!
quando: la prima volta per l'associazione le successive per i comandi
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[33] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentepierinter » 12 nov 2012, 2:39
ok.. quindi questo significa sicurezza pari a zero ?:)
Posso abbinargli qualsiasi dispositivo se è così..
Cioè, se accendo l'iphone dovrei vedere anche la schedina e quindi poter collegarmi.
Cosa che voglio evitare, proprio per ragioni di sicurezza.
Vorrei che la schedina si abbinasse solo ed esclusivamente con la mia centralina (rasp o altro che sia )
620 2 7 10
[34] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentephylum » 12 nov 2012, 2:41
NO!
primo se non dai il pin corretto non si associa a niente...
secondo anche con wifi e gli altri non avresti avuto di piu' ma anzi di meno ( fra gli altri >distanza = >rischio )
terzo il PIC (necessario) può aggiungere altri livelli di sicurezza es. riconoscimento di chi chiama, password e quello che vuoi
l'unica cosa a cui non posso risponderti è: se (quella) scheda specifica supporti il comando nascondi ID - ma puoi sempre dare name="" - e ciò non toglie che qualche altra supporti altri comandi - quella è la prima che ho trovato per farti un esempio concreto
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[35] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentepierinter » 12 nov 2012, 2:42
mmm :( Allora non ho capito, mi devi scusare :( :?
620 2 7 10
[36] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentephylum » 12 nov 2012, 2:43
np ma rileggi [34] (tra poco) che non ho ancora finito
Ok per ora puo' bastare :P (che vado a dormire) leggi o rileggi tutta la discussione e magari domani ne riparliamo
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[37] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentepierinter » 12 nov 2012, 2:52
No allora, spè.. mi sa che ho le idee un po' confuse.
Allora, se io ho uno schema del genere :
Come faccio ad associare al master bluetooth (collegato al micro) proprio quello slave bluetooth ?
per il resto ok, con un PIC dovrei rendere la scheda non accessibile a tutti. Perfetto. rimane solo questo da capire.
Per il momento, grazie e.. buonanotte !:)
620 2 7 10
[38] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentepierinter » 12 nov 2012, 3:00
Ho comunque trovato il datasheet, in cui dovrebbe essere spiegato tutto
620 2 7 10
[39] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentepierinter » 12 nov 2012, 12:19
Hai centrato esattamente quello che dovrei fare.
Il wifi mi serve per collegarmi alla pagina web, il bluetooth per gestire gli slave
poiché per il wifi ho due di queste schede RN-XV :
https://www.sparkfun.com/products/10822
Per il bluetooth potrebbe essere conveniente utilizzare questo modulo : RN-42,sempre della sparkfun.
Rispetto all altra potrebbe essere migliore? L'unica cosa è che è in classe 2 e non tira piu di 10-20 metri
620 2 7 10
[40] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentephylum » 12 nov 2012, 12:41
guarda - io preferisco BT, RN-41 è in classe 1 :) e poi il BT è nato per questo! (far comunicare apparecchi diversi)
Se poi vuoi provare con quello che hai in casa comprese le schede WiFly a livello di progettazione non cambia molto - nel codice invece di fare bt.inquiry metti il RB come host o fai connettere tutti al router di casa e poi si chiamano via tcp/ip
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
