dimaios
da
parolina » 12 nov 2012, 21:34
Salve ragazzi,
domanda stupida ma non riesco a continuare un programma che sto sviluppando:
Come faccio a scrivere che la mia variabile ( che sto facendo immettere da tastiera) può essere solo un numero?? Non devo accettare caratteri alfabetici!
Sarà stupida ma non ci riesco!! grazie mille
parolina
1.543
- Expert EY
da
DirtyDeeds » 12 nov 2012, 21:54
Puoi usare la funzione
isnumeric, eventualmente in congiunzione con
isscalar. Oppure usa
sscanf o
textscan.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
DirtyDeeds
55,9k
7
11
13
- G.Master EY
da
dimaios » 13 nov 2012, 12:40
Una alternativa e' utilizzare la funzione
isa di
Matlab che permette di confrontare la variabile con una qualsiasi classe.
L'utilizzo della funzione e relativi esempi sono riportati nel sito della Mathworks raggiungibile con questo
link.
dimaios
30,2k
7
10
12
- G.Master EY
da
IsidoroKZ » 13 nov 2012, 13:01
parolina ha scritto:Come mi mancavi!!!!!
E dai che vedremo rifiorire la storia d'amore fra
parolina e
DirtyDeeds, con terzo incomodo
RenzoDF (o forse il contrario
Pero`
DirtyDeeds fai attenzione: a parte che io aspetto sempre la caprese, ho l'impressione che venga cercato solo per consulenze
(a proposito prima o poi ti telefono per le termocoppie!)
121,2k
- G.Master EY
da
dimaios » 13 nov 2012, 15:27
IsidoroKZ ha scritto:(a proposito prima o poi ti telefono per le termocoppie!)
In effetti trattasi di termo-coppie ovvero coppie di
EY ad alta temperatura. Ma se tra
parolina
DirtyDeeds e
RenzoDF ti ci metti anche tu cosa fai ..... il neutro in un sistema trifase ?
dimaios
30,2k
7
10
12
- G.Master EY
da
dimaios » 15 nov 2012, 19:54
Si, se ti riferisci a qualcosa di simile a
questo.
Volendo invece puoi utilizzare un
toolbox specifico per questo tipo di applicazioni come per esempio
questo.
Riuscendo ad adattare le proprie esigenze con un il
Bioinformatics Toolbox si puo' tentare l'utilizzo di
questo.
dimaios
30,2k
7
10
12
- G.Master EY
