Gate di un mosfet assorbe corrente??
41 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Nell'ultima foto dalla scheda che ospita il micro partono tre fili (bianco-marrone-grigio) che comandano altrettanti pulsanti due dei quali regolano il duty cycle. I fili più lunghi portano alla breadboard l'uscita RC2 (filo rosa) e il riferimento (filo marrone). L'alimentatore stabilizzato porta alla breadboard la 12v e naturalmente il riferimento che come si vede nella prima foto e collegato con quello della 5v.
Mi pare, che il problema sia l'integrazione dei impulsi dalla capacità d'ingresso del MOSFET,
e dalla resistenza seriale,
Se è veramente cosi`, dovrebbe
dove:
è il tempo minimo on;
è il tempo minimo off.
Se ora assumo
ottengo
Pertanto
Per
si puo` scegliere
Dobbiamo anche essere sicuri, che la corrente d'uscita,
, sia
. Se è veramente cosi`, dovrebbe
dove:
è il tempo minimo on;-
è il tempo minimo off.Se ora assumo
,ottengo
.Pertanto
Per
si puo` scegliere
.Dobbiamo anche essere sicuri, che la corrente d'uscita,
, sia
Sparafucile
4.361 4 8 - Master EY
Scusami
Sparafucile ma non ho le conoscenze per comprendere fino in fondo il tuo ragionamento. Però considerando la differenza tra il valore da te calcolato che è di 910 ohm e quello da me effettivamente utilizzato che è di 10k,
quindi 10 volte inferiore il valore di corrente che ritieni minimo. Ho capito che il MOS ha bisogno di corrente per caricare la capacità d'ingresso, ma una volta caricata non assorbe più corrente, quindi un valore di Rs alto rallenta solo l'accensione del MOS o ha qualche altro effetto collaterale?
P.S.: appena ne ho l'occasione controllo il pin con l'oscilloscopio come mi ha chiesto
quindi 10 volte inferiore il valore di corrente che ritieni minimo. Ho capito che il MOS ha bisogno di corrente per caricare la capacità d'ingresso, ma una volta caricata non assorbe più corrente, quindi un valore di Rs alto rallenta solo l'accensione del MOS o ha qualche altro effetto collaterale?P.S.: appena ne ho l'occasione controllo il pin con l'oscilloscopio come mi ha chiesto
La capacita d'ingresso si carica durante il tempo
e si scarica durante il tempo
Prendiamo in considerazione il processo di carica: (http://it.wikipedia.org/wiki/Circuito_RC)
- se
, il processo non può finire e la tensione
non può raggiungere il valore massimo di 5 V - il MOSFET non si apre;
- per finire (quasi) completamente la carica ci vuole un tempo di
Ecco perche` e necessario che
sia tre volte meno di
. Anche allora, la tensione al gate non sarà rettangolare, avrà solamente un picco ed il MOSFET si aprira` per un tempo molto breve.
Per dire, che un impulso e` rettangolare, la sua durata deve essere al meno dieci volte maggiore del tempo di salita/discesa (forse troppo scolastico). Così ho aggiunto che
sia ulteriormente dieci volte meno di
Ragionamenti simili possono essere fatti anche per la scarica della capacità d'ingresso.
. Prendiamo in considerazione il processo di carica: (http://it.wikipedia.org/wiki/Circuito_RC)
- se
non può raggiungere il valore massimo di 5 V - il MOSFET non si apre;- per finire (quasi) completamente la carica ci vuole un tempo di
. Ecco perche` e necessario che
. Anche allora, la tensione al gate non sarà rettangolare, avrà solamente un picco ed il MOSFET si aprira` per un tempo molto breve.Per dire, che un impulso e` rettangolare, la sua durata deve essere al meno dieci volte maggiore del tempo di salita/discesa (forse troppo scolastico). Così ho aggiunto che
.Ragionamenti simili possono essere fatti anche per la scarica della capacità d'ingresso.
Sparafucile
ora è un po' più chiaro, proverò la soluzione da te suggerita e aggiorno.0
Rieccomi con qualche aggiornamento.
Confermo che la soluzione suggerita da
Sparafucile funziona
, ho anche riprovato a collegare il pin direttamente al gate e funziona!!!
Ora sono un po' confuso.....
Inoltre mi e capitato che anche a Vgs=0 vi è un debole passaggio di corrente fre drain e source. Pensando di aver rotto il MOS l'ho sostituito ma il problema è rimasto. Così ho tolto l'alimentazione, ho ricontrollato i collegamenti e dopo qualche minuto il disturbo è sparito!
Come aveva previsto
IsidoroKZ i problemi sono arrivati
Azzardo un'ipotesi: il MOS e la sua resistenza di gate sono montati su breadboard, vi possono essere delle capacità parassite che vedono come armature i contatti della breadboard?
Intanto l'oscillogramma con la resistenza da 1k
e quello con il pin collegato direttamente al gate che presenta un'onda quadra più regolare
, ho anche riprovato a collegare il pin direttamente al gate e funziona!!! Inoltre mi e capitato che anche a Vgs=0 vi è un debole passaggio di corrente fre drain e source. Pensando di aver rotto il MOS l'ho sostituito ma il problema è rimasto. Così ho tolto l'alimentazione, ho ricontrollato i collegamenti e dopo qualche minuto il disturbo è sparito!
IsidoroKZ ha scritto:Non so che cosa non andra`............
Potrebbero esserci dei problemi di autoscillazione oppure il micro viene continuamente resettato per fenomeni di ground bounce (0V del micro che va a spasso)
Come aveva previsto
Con il gate collegato direttamente al micro non avevi detto in precedenza che non funzionava?
Direi che siano problemi di induttanze parassite dei collegamenti: i MOS sono componenti velocissimi, non si possono collegare con fili lunghi o cose del genere. Prepara una scheda compatta e dovrebbe andare a posto.
IsidoroKZ ha scritto:Con il gate collegato direttamente al micro non avevi detto in precedenza che non funzionava?
Infatti era così, e se ricordi mi avevi chiesto di controllare con l'oscilloscopio quando l'uscita del pin scendeva a circa 2v......sto disegnando un PCB dedicato, vedremo
Pero` non vedo un segnale a 2V circa. Non e` che quando stacchi l'oscilloscopio il sistema si blocca?
41 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 31 ospiti
invece di 10к,
