Derivate funzioni a 3 variabili
[11] Re: Derivate funzioni a 3 variabili
Messaggioda Foto Utentelillo » 14 nov 2012, 18:46
se non dico cavolate:
\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=\frac{x}{\sqrt{9 + x^{2} + y^{2}}}
\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}=\frac{y}{\sqrt{9 + x^{2} + y^{2}}}
ma aspettiamo conferme... ho il cervello in fiamme ultimamente :lol:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[12] Re: Derivate funzioni a 3 variabili
Messaggioda Foto Utenteguzz » 14 nov 2012, 19:00
a quanto so io
\frac{\mathrm{d}{\sqrt{x}}}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{2\sqrt{x}}
quindi la soluzione corretta è quella di Foto Utentelillo, ma potrei sbagliarmi, è un po' che non faccio derivate e quelle delle radici non mi sono mai piaciute... XD
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[13] Re: Derivate funzioni a 3 variabili
Messaggioda Foto UtenteIanero » 14 nov 2012, 19:04
Giusto ho dimenticato il 2 al denominatore.
Ok, grazie a tutti :ok:
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[14] Re: Derivate funzioni a 3 variabili
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 17 nov 2012, 16:55
Domanda:
Chi mi sa dire cosa significa quando le due derivate parziali sono uguali in tutto il dominio della funzione?
{\displaystyle \frac{\partial f\left(x,y\right)}{\partial x}=\frac{\partial f\left(x,y\right)}{\partial y}\qquad\forall\left(x,y\right)\setminus f\left(x,y\right)\in\mathcal{D}}
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[15] Re: Derivate funzioni a 3 variabili
Messaggioda Foto UtenteIanero » 17 nov 2012, 18:34
Provo a intuito, questo accade quando:
Z= const
Ciò vuol dire che stiamo parlando di un piano parallelo al piano x,y, "rialzato" di const sull'asse Z.
Sparami se ho detto cavolate :mrgreen:
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[16] Re: Derivate funzioni a 3 variabili
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 17 nov 2012, 21:14
Ianero ha scritto:Provo a intuito, questo accade quando:
Z= const
sì, ma non solo! ;-)
Ianero ha scritto:Sparami se ho detto cavolate :mrgreen:
Per quale motivo, mica era sbagliato :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[17] Re: Derivate funzioni a 3 variabili
Messaggioda Foto Utenteguzz » 17 nov 2012, 22:50
ho studiato per mesi analisi 2, ed ora mi rendo conto che non mi ricordo un tubo.
che bello... ||O ||O ||O
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
8
[18] Re: Derivate funzioni a 3 variabili
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 18 nov 2012, 0:33
Va beh, mica è il caso di demoralizzarsi...
proviamo con un aiuto.
Una soluzione per nulla generale del problema è questa:
La formula:
si può naturalmente vedere come una equazione differenziale alle derivate parziali.
Una soluzione dell'equazione potrebbe essere in forma separata:
f\left(x,y\right)=g\left(x\right)h(y)
dalla quale si calcola:
{\displaystyle \frac{\partial f\left(x,y\right)}{\partial x}=h\left(y\right)g^{\prime}\left(x\right)}
{\displaystyle \frac{\partial f\left(x,y\right)}{\partial y}}=g\left(x\right)h^{\prime}\left(y\right)
e quindi ci tocca risolvere:
h\left(y\right)g^{\prime}\left(x\right)=g\left(x\right)h^{\prime}\left(y\right)
ledendo alla generalità, per trovare un caso semplice, posso imporre la soluzione di questa equazione alle equazioni:
h\left(y\right)=h^{\prime}\left(y\right)
g\left(x\right)=g^{\prime}\left(x\right)
da cui si ottiene che:
h\left(y\right)=c e^{y}
g\left(x\right)=k e^{x}
e quindi:
f\left(x,y\right)=g\left(x\right)h(y)=ce^{x+y}
Questa NON è la soluzione generale, ma solo una soluzione.
Per esempio ci sono tutte le soluzioni costanti.
Anche \sin{(x+y)} è una soluzione, non contemplata qui (forse...).
Chi riesce a generalizzare il procedimento per trovare la soluzione generale?
Prendendo la funzione che ho trovato come esempio, quali proprietà della funzione si possono osservare?
Giova riportare qualche grafico, dell'esponenziale e di altri suoi parenti che risolvono l'equazione:
Esponenziale:
Grafico per e^(x+y)
Seno:
Grafico per il Sin(x+y)
Coseno iperbolico:
Grafico per cosh(x+y)
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[19] Re: Derivate funzioni a 3 variabili
Messaggioda Foto UtenteIanero » 18 nov 2012, 11:22
Non ci sono arrivato a scuola alle equazioni differenziali :?
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
9
[20] Re: Derivate funzioni a 3 variabili
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 18 nov 2012, 12:02
Ianero ha scritto:Non ci sono arrivato a scuola alle equazioni differenziali :?
Non è un problema, ci si può arrivare anche a spanne, così magari questo ti aiuta a crearti un po' di senso critico sulle funzioni a più variabili e sulle derivate parziali.
Considera la funzione:
e^{x+a}
dove a è una costante qualunque.
Proviamo a fare un grafico di questa funzione per diversi valori di a.
e^(x+a)
Il grafico in due dimensioni sarà ottenuto mettendo tutte queste linee (le linee di livello) una dietro l'altra per formare una figura.
La derivata di tutti questi grafici sarà uguale alla funzione, perché
\frac{d}{dx}e^{x+a}=e^{x+a}
hai quindi trovato una funzione che è uguale alla sua derivata!
La stessa cosa sarebbe se la funzione fosse
e^{y+a}
soltanto che, muovendoci lungo y e non lungo x, avremmo ottenuto le linee di livello ortogonali alle precedenti.
Verifica, per esempio che sin(x+a) è la soluzione di:
\frac{d^2}{dx^2}f(x)+f(x)=0
il coseno lo è? e il seno e coseno iperbolico?
Secondo te, la soluzione è unica?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Torna a Matematica generale
