Ciao a tutti! E' un po' che non scrivo, ma varie vicissitudini me lo hanno impedito, ma comunque ora eccomi qui! Sto partecipando ad un progetto didattico e sto progettando una scheda alimentata a 3.3V, ma uno dei componenti usa una maledetta alimentazione a 3V con tolleranza bassissima (1%) e questo mi costringe a trovare una strada per alimentarlo a tale tensione. All'inizio pensavo di prendere un regolatore configurabile per uscire a 3V, ma avendo già la 3.3 mi sembra uno spreco, quindi ho pensato di realizzare una circuiteria per "perdere" 300mV rispetto all'uscita del regolatore..come posso fare ad ottenerla con una certa precisione? Consigli?
Grazie mille a tutti!
Alimentazione a 3V
9 messaggi
anche io avevo pensato ad uno zener, ma quelli commerciali non risultano abbastanza precisi...
Come corrente da datasheet (di pessima qualità) sembrano essere sufficienti poche decine di mA, anche se mi pare un po' strano..
rickyEO ha scritto:Come corrente da datasheet (di pessima qualità) sembrano essere sufficienti poche decine di mA, anche se mi pare un po' strano..
Premesso che questa non puo' essere considerata una risposta, forse e' meglio se torni sulla tua prima idea; un piccolo regolatore da pochi centesimi e ti togli ogni pensiero.
Se hai proprio necessita` di 3V all'1%, con corrente non troppo elevata, e magari hai a disposizione anche qualche tensione piu` elevata di 3.3V, allora puoi fare piu` o meno facilmente un regolatore serie a basso dropout con componenti discreti. Servira` comunque una taratura, ed e` meglio sapere esattamente che cosa devi alimentare.
Altrimenti cerca un regolatore a basso dropout con uscita a 3V e caduta massima di 300mV.
phylum ha scritto:in che senso http://it.mouser.com/ProductDetail/NXP- ... 4AeCrhd5mU
mmh..non ci ero incappato!! Grazie mille!! Mi sa che userò quello se mi danno l'ok!!
perdonami che intendi?! Se vuoi vedere il datasheet te lo linko e se tu riesci a capirci qualcosa male non sarebbe..marco438 ha scritto:rickyEO ha scritto:Come corrente da datasheet (di pessima qualità) sembrano essere sufficienti poche decine di mA, anche se mi pare un po' strano..
Premesso che questa non puo' essere considerata una risposta .....
stavo pensando anche io ad una cosa del genere ma aumentano troppo gli ingombri e quindi i costi!IsidoroKZ ha scritto:Se hai proprio necessita` di 3V all'1%, con corrente non troppo elevata, e magari hai a disposizione anche qualche tensione piu` elevata di 3.3V, allora puoi fare piu` o meno facilmente un regolatore serie a basso dropout con componenti discreti. Servira` comunque una taratura, ed e` meglio sapere esattamente che cosa devi alimentare.
Mi sa che mi butterò sullo zener!
Uh cavolo scusate!!! Ero preso tra mille cose e mi sono perso il post.. Dovevo alimentare un display, ma ho risolto, in realtà funziona anche a 3.3V
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 274 ospiti
ma corrente ?
