Salve a tutti, come da titolo chiedo se qualcuno è a conoscenza si un qualche software / foglio di calcolo che permetta la verifica e/o il calcolo di un trasformatore per uno convertitore flyback.
Sono arrivato a determinare le caratteristiche fondamentali tramite alcune formule a mano e avvalendomi dei tool che ho trovato sul sito della casa produttrice del controlle flyback che uso (per fortuna senza troppa discrepanza tra i risultati) però ora devo arrivare all'implementazione fisica del trasformatore quindi scegliere il nucleo e tutto ciò che ne comporta.
I dati di cui dispongo ora sono la Lm del primario, il rapporto delle spire tra primario e secondario, la corrente di picco del primario e del secondario. Il flyback lo faccio lavorare in modo CCM per non avere i problemi delle armoniche, in uscita la tensione del convertitore è una sola ed è di 12V massimo 1A.
Ecco il link alla pagina del controller flyback che sto utilizzando.
Grazie a tutti, Luca.
Software per trasformatore flyback
[2] Re: Software per trasformatore flyback
belva87.
Se ti può essere utile, dai una occhiata a questo:
http://www.calculatoredge.com/new/Flyba ... former.htm
belva87 ha scritto: chiedo se qualcuno è a conoscenza si un qualche software / foglio di calcolo che permetta la verifica e/o il calcolo di un trasformatore per uno convertitore flyback.
Sparafucile
4.371 4 8 - Master EY
[4] Re: Software per trasformatore flyback
belva87 ha scritto:... chiedo se qualcuno è a conoscenza si un qualche software / foglio di calcolo che permetta la verifica e/o il calcolo di un trasformatore per uno convertitore flyback ...
C'è anche qualcosa nel forum:
viewtopic.php?f=1&t=38458&start=30
Messaggi [31] e [46].
