Dovresti invertire i fili della centralina.
Devi cambiare l'abbagliante con l'anabbagliante.
problema fari xenon
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
E vabbe', cerco di spiegarlo meglio....
Lidia dovresti avere un connettore maschio come quello nella foto. Se non è sosi mandaci una foto e vedremmo com'è fatto.
Dovresti cambiare posto ai due fili rossi (nel tuo caso potrebbero avere colori diversi) .
Dovresti invertire il 2 con il 3.
- Allegati
- immagine reperito su internet
- h4.jpg (8.09 KiB) Osservato 2666 volte
ok il mio connettore è cosi , proverò e vi farò sapere , grazie mille ;)
Allora, ho provato anche io con lo stesso kit, ma noto questi piccoli difetti:
1. quando metto la freccia a destra mi si accende l'autoradio;
2. se accendo l'autoradio mi si accende la freccia sinistra;
3. se lampeggio con gli abbaglianti mi si accende la freccia destra;
4. per mettere le quattro frecce devo accendere l'autoradio e legare con una cordicella la levetta degli abbaglianti al volante;
5. per accendere gli abbaglianti devo ingranare la retromarcia.
6. se accendo gli antinebbia si spegne il motore e anche l'autoradio, ma la freccia sinistra resta inserita.
Quale filo devo invertire per aggiustare il tutto?
(PS: scherzo
(PS: scherzo
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
17 messaggi
pigreco]=π
