problema fari xenon
[11] Re: problema fari xenon
Messaggioda Foto Utentemullins » 17 nov 2012, 22:20
Dovresti invertire i fili della centralina.
Devi cambiare l'abbagliante con l'anabbagliante.
lampada h4.jpg (7.58 KiB) Osservato 2686 volte
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[12] Re: problema fari xenon
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 nov 2012, 11:08
Allora Foto Utentelidia, hai capito cosa devi fare?
Ma fallo con attenzione........altrimenti poi ti si accendono le frecce e gli stop. :D
[13] Re: problema fari xenon
Messaggioda Foto Utentemullins » 18 nov 2012, 11:41
E vabbe', cerco di spiegarlo meglio....
Lidia dovresti avere un connettore maschio come quello nella foto. Se non è sosi mandaci una foto e vedremmo com'è fatto.
Dovresti cambiare posto ai due fili rossi (nel tuo caso potrebbero avere colori diversi) .
Dovresti invertire il 2 con il 3.
immagine reperito su internet
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[14] Re: problema fari xenon
Messaggioda Foto Utentelidia » 24 nov 2012, 19:36
ok il mio connettore è cosi , proverò e vi farò sapere , grazie mille ;)
Foto Utentelidia
47 5
[15] Re: problema fari xenon
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 nov 2012, 20:09
Allora, ho provato anche io con lo stesso kit, ma noto questi piccoli difetti:
1. quando metto la freccia a destra mi si accende l'autoradio;
2. se accendo l'autoradio mi si accende la freccia sinistra;
3. se lampeggio con gli abbaglianti mi si accende la freccia destra;
4. per mettere le quattro frecce devo accendere l'autoradio e legare con una cordicella la levetta degli abbaglianti al volante;
5. per accendere gli abbaglianti devo ingranare la retromarcia.
6. se accendo gli antinebbia si spegne il motore e anche l'autoradio, ma la freccia sinistra resta inserita.
Quale filo devo invertire per aggiustare il tutto?
(PS: scherzo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[16] Re: problema fari xenon
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 24 nov 2012, 21:20
Se non l'avessi specificato che scherzavi ci avrei anche creduto.
Ho visto di peggio!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[17] Re: problema fari xenon
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 nov 2012, 2:54
:D C'ha la Duna ! :mrgreen:
