problema subwoofer
[1] problema subwoofer
Messaggioda Foto Utentebatta93 » 18 nov 2012, 14:23
buongiorno a tutti, avrei un problemino con il sub dell'auto.. Quando accendo la radio si accende anche il sub ma prima di far partire la musica si sente un rumore tipo Bum Bum ad intervalli di circa un secondo l'uno dall'altro.. Come se fosse un ritorno di corrente.. Si sente appena appena però è un po' fastidioso.. Quando faccio partire la musica non si sente più.. Potete aiutarmi a risolvere questo problema? Grazie..
Foto Utentebatta93
15 3
[2] Re: problema subwoofer
Messaggioda Foto Utentemir » 18 nov 2012, 16:40
Intanto puoi specificare se il difetto di presenta con autovettura in moto, o con autovettura spenta.
[3] Re: problema subwoofer
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 nov 2012, 18:11
E se lo fa anche quando spengi.
[4] Re: problema subwoofer
Messaggioda Foto Utentebatta93 » 19 nov 2012, 13:23
il problema si presenta sia da auto in moto sia da auto spenta.. Quando spengo l'autoradio non fa più nulla perché anche il sub si spegne
Foto Utentebatta93
15 3
[5] Re: problema subwoofer
Messaggioda Foto Utentebatta93 » 21 nov 2012, 11:16
Qualcuno riesce ad aiutarmi a eliminare questo ritorno di corrente??
Foto Utentebatta93
15 3
[6] Re: problema subwoofer
Messaggioda Foto Utentemir » 21 nov 2012, 12:57
Io intanto ricontrollerei attentamente tutti i collegamenti sia di segnale che di alimentazione, facendo molta attenzione ai collegamenti di massa per le alimentazioni e di schermo sui connettori di segnale,non ultimo anche una verifica alle connessioni e le condizioni dei crossover (filtri).
se puoi realizza uno schemino dell'impianto, però .. utilizzando fidocadj , per quest'ultimo trovi tutte le info necessarie alla voce Help del menu a tendina in alto.
[7] Re: problema subwoofer
Messaggioda Foto Utentebatta93 » 21 nov 2012, 17:13
Già controllati tutti i collegamenti ma il problema persiste.. Non lo fa sempre, ma spesso.. Non vorrei essere scortese ma penso che non cambia nulla se lo disegno con fidocad.. I collegamenti sono semplici.. Ho preso il segnale audio dal retro dell'autoradio e l'ho mandato al sub facendo passare i 2 fili a destra dell'abitacolo. Quelli dell'alimentazione li ho fatti passare a sinistra evitando impedenze o altri disturbi.. Il sub è attivo (cioè ha l'ampli integrato, con anche il filtro LP).. Più di così non so cosa dire e fare, ho ricontrollato i terminali e anche loro sono ben fissati.. Intanto grazie per aver risposto.
Foto Utentebatta93
15 3
[8] Re: problema subwoofer
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 nov 2012, 17:27
Vedi Foto Utentebatta93, certi difetti sono di difficile diagnosi e soluzione anche se ci si trova davanti all'apparecchio; non e' pensabile quindi di poterli risolvere a distanza e senza la possibilita' di effettuare prove e/o misurazioni.
Il miglior consiglio, se proprio il rumore e' insopportabile, e' quello di rivolgersi ad un centro di assistenza.
[9] Re: problema subwoofer
Messaggioda Foto Utentebatta93 » 21 nov 2012, 17:59
cavoli.. proprio non mi piace quest'idea.. diciamo che la tengo come ultima possibilità.. Ho provato a collegarlo al mixer che ho in casa e li funziona bene.. è solo in auto che fa questo strano "rumore".. Boh, provo ancora a controllare i cavi. Vi ringrazio lo stesso dell'aiuto :)
Foto Utentebatta93
15 3
[10] Re: problema subwoofer
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 21 nov 2012, 18:04
quindi mi sembra di capire che alimenti con essi il subwoofer (e relativo ampli) :?:
2.458 1 4 6
