Salve a tutti io vorrei auto costruirmi un semplice circuito stampato per alimentarmi un apparecchiature che va a 11,5Vdc e un assorbimento di 5Amax , ho già in dotazione un alimentatore da 19Vdc e 5,45A stabilizzato alla quale vorrei diminuire la sua tensione a 11,5 Vdc per la mia uscita . io sapendo poco di elettronica ma con una grande voglia di applicarmi avrei studiato di ridurre la mia tensione tramite un regolatore di tensione l7812 e successivamente aggiungendo una resistenza portarla a 11.5 per la mia uscita. Spero di esser stato abbastanza chiaro e se fosse possibile vedere qualche schema con l'utilizzo di questi regolatori di tensione
Grazie mille a tutti buona serata Daddi.
Stabilizzatore di tensione a 11,5Vdc
8 messaggi
Mettere un regolatore di tensione a 12V e poi
una resistenza di caduta non è una bella soluzione.
Si può usare un 317 che consente di fissare la tensione
voluta (adjustable).
Piuttosto non ci siamo con la corrente.
5A sono troppi per i regolatori (il 7812 arriva
ad 1A e il 317 a 1.5A).
Nel datasheet del 317 trovi uno
schema (fig.30)per 5A (ma è complicato).
Daddi ha scritto: Spero di esser stato abbastanza chiaro e se fosse possibile vedere qualche schema con l'utilizzo di questi regolatori di tensione
Condivido quanto scritto da
Poi ne riparliamo,
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto::-) Piuttosto si potrebbe considerare l'ipotesi di modificare l'ali che hai
Io ho l'impressione che sia un caricabatterie per notebook, naturalmente switching; la vedo dura modificarlo.
claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto:..... comunque il bello è che ne è saltato fuori un altro che... vorrebbe abbassare una tensione con una resistenza![]()
Perche' non si deve fare ?
Comunque, dopo il post, pare sia svanito nel nulla.......
claudiocedrone
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 148 ospiti
