Stabilizzatore di tensione a 11,5Vdc
[1] Stabilizzatore di tensione a 11,5Vdc
Messaggioda Foto UtenteDaddi » 19 nov 2012, 0:48
Salve a tutti io vorrei auto costruirmi un semplice circuito stampato per alimentarmi un apparecchiature che va a 11,5Vdc e un assorbimento di 5Amax , ho già in dotazione un alimentatore da 19Vdc e 5,45A stabilizzato alla quale vorrei diminuire la sua tensione a 11,5 Vdc per la mia uscita . io sapendo poco di elettronica ma con una grande voglia di applicarmi avrei studiato di ridurre la mia tensione tramite un regolatore di tensione l7812 e successivamente aggiungendo una resistenza portarla a 11.5 per la mia uscita. Spero di esser stato abbastanza chiaro e se fosse possibile vedere qualche schema con l'utilizzo di questi regolatori di tensione
Grazie mille a tutti buona serata Daddi.
Foto UtenteDaddi
3 4
[2] Re: Stabilizzatore di tensione a 11,5Vdc
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 nov 2012, 8:36
Mettere un regolatore di tensione a 12V e poi
una resistenza di caduta non è una bella soluzione.
Si può usare un 317 che consente di fissare la tensione
voluta (adjustable).
Piuttosto non ci siamo con la corrente.
5A sono troppi per i regolatori (il 7812 arriva
ad 1A e il 317 a 1.5A).
Nel datasheet del 317 trovi uno
schema (fig.30)per 5A (ma è complicato).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Stabilizzatore di tensione a 11,5Vdc
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 nov 2012, 9:45
Daddi ha scritto: Spero di esser stato abbastanza chiaro e se fosse possibile vedere qualche schema con l'utilizzo di questi regolatori di tensione
Condivido quanto scritto da Foto Utenteg.schgor e, per farti un'idea di massima, ti consiglio la lettura di questo articolo
Poi ne riparliamo,
[4] Re: Stabilizzatore di tensione a 11,5Vdc
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 nov 2012, 2:14
:-) Piuttosto si potrebbe considerare l'ipotesi di modificare l'ali che hai in modo da ridurne la tensione al valore che ti serve, visto che già ti fornisce una corrente sufficiente, chiaramente serve lo schema elettrico per sapere come è fatto e se è fattibile la modifica e in che modo eventualmente effettuarla. O_/
[5] Re: Stabilizzatore di tensione a 11,5Vdc
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 nov 2012, 9:32
claudiocedrone ha scritto::-) Piuttosto si potrebbe considerare l'ipotesi di modificare l'ali che hai
Io ho l'impressione che sia un caricabatterie per notebook, naturalmente switching; la vedo dura modificarlo.
[6] Re: Stabilizzatore di tensione a 11,5Vdc
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 nov 2012, 11:59
:-) Già, Foto Utentemarco438, temo proprio che tu abbia ragione visto che il caricatore del mio NB è proprio da 19V 6.3A, e infatti nella mia risposta ci sono un paio di se, comunque il bello è che ne è saltato fuori un altro che... vorrebbe abbassare una tensione con una resistenza #-o O_/
[7] Re: Stabilizzatore di tensione a 11,5Vdc
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 nov 2012, 12:21
claudiocedrone ha scritto:..... comunque il bello è che ne è saltato fuori un altro che... vorrebbe abbassare una tensione con una resistenza #-o O_/
Perche' non si deve fare ? :D
Comunque, dopo il post, pare sia svanito nel nulla.......
[8] Re: Stabilizzatore di tensione a 11,5Vdc
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 nov 2012, 12:26
:-) Sarà impegnato a studiare il modo di far erogare 5A a un 7812 e... a calcolare il valore della resistenza. O_/
Visitano il forum: Nessuno e 118 ospiti
