Impianto di cronometraggio
[31] Re: Impianto di cronometraggio
Messaggioda Foto Utentefabriziob » 23 nov 2012, 18:12
...dimenticavo...
il secondo cronometro viene utilizzato con un comando manuale (giusto per avere una doppia rilevazione) e per questo ho ritenuto che non servisse l'antirimbalzo.
mi resterà da constatare, in fase di prova, se la ricevente avrà problemi a ricevere due comandi praticamente in simultanea.
120 4
[32] Re: Impianto di cronometraggio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 nov 2012, 18:41
Hai risolto il problema del 555? Ora funziona di nuovo?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[33] Re: Impianto di cronometraggio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 nov 2012, 19:06
Scusa, avevo visto solo l'ultimo post, ma non il precedente.
No, così non può andare.
Credo di capire che il cronometro, chiudendo il contatto
applichi una tensione (1.5V?)
Se è così, occorre un partitore resistivo che applichi
questa tensione (al posto del pulsante)
Il rettangolo rosso è il cronometro a cui è stato aggiunto
un deviatore per la scelta manuale/remoto.
E fondamentale che i terminali negativi siano in comune.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[34] Re: Impianto di cronometraggio
Messaggioda Foto Utentefabriziob » 23 nov 2012, 19:11
direi di no, ma non capisco...
se misuro col tester tra pin3 e Vcc ho sempre 12V.
perché ieri sera funzionava tutto ed oggi non va più?!?!?! :evil: misteri dell'elettronica (leggasi "misteri della mia ingnoranza in materia elettronica")
applichi una tensione (1.5 V?)
NO, il pulsante del cronometro interrompe il negativo 0 della propria batteria
120 4
[35] Re: Impianto di cronometraggio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 nov 2012, 19:25
fabriziob ha scritto:se misuro col tester tra pin3 e Vcc ho sempre 12 V.
Ma è giusto. Normalmente il pin3 è a zero(e va a Vcc quando temporizza)
Le tensioni si misurano sempre rispetto alla massa.
Ora vedo se posso trovare una variante per il pulsante verso il -
Ma il pulsante è allora NC (normalmente chiuso)?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[36] Re: Impianto di cronometraggio
Messaggioda Foto Utentefabriziob » 23 nov 2012, 19:28
Ora ho capito!!! io pensavo invece che sul pin3 NON ci dovesse essere nulla (come se fosse un contatto aperto) ed "si chiudesse verso massa" quando temporizzava!
che casino che facevo! :S scusatemi
il pulsante del cronometro è NA normalmente aperto
120 4
[37] Re: Impianto di cronometraggio
Messaggioda Foto Utentefabriziob » 23 nov 2012, 19:41
così potrebbe andare? i transistor da quello che ho capito possono funzionare da "interruttori"..
se NO, perché?
120 4
[38] Re: Impianto di cronometraggio
Messaggioda Foto Utentefabriziob » 23 nov 2012, 19:55
il pulsante del cronometro è NA.
mi sa che alla fine mi conviene metter un rele che chiude il contatto quando il pin3 va a Vcc...
120 4
[39] Re: Impianto di cronometraggio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 nov 2012, 20:01
No i transistor non sono come contatti che puoi mettere dove vuoi.
Guarda se ti va bene così
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[40] Re: Impianto di cronometraggio
Messaggioda Foto Utentefabriziob » 23 nov 2012, 20:06
così mi sembra possa andare bene, adesso provo a modificare l'uscita sulla millefori.
bisogna proprio che mi cerchi un testo di elettronica e che cominci a studiarmi l'ABC
120 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 50 ospiti
