...dimenticavo...
il secondo cronometro viene utilizzato con un comando manuale (giusto per avere una doppia rilevazione) e per questo ho ritenuto che non servisse l'antirimbalzo.
mi resterà da constatare, in fase di prova, se la ricevente avrà problemi a ricevere due comandi praticamente in simultanea.
Impianto di cronometraggio
Scusa, avevo visto solo l'ultimo post, ma non il precedente.
No, così non può andare.
Credo di capire che il cronometro, chiudendo il contatto
applichi una tensione (1.5V?)
Se è così, occorre un partitore resistivo che applichi
questa tensione (al posto del pulsante)
Il rettangolo rosso è il cronometro a cui è stato aggiunto
un deviatore per la scelta manuale/remoto.
E fondamentale che i terminali negativi siano in comune.
direi di no, ma non capisco...
se misuro col tester tra pin3 e Vcc ho sempre 12V.
perché ieri sera funzionava tutto ed oggi non va più?!?!?!
misteri dell'elettronica (leggasi "misteri della mia ingnoranza in materia elettronica")
NO, il pulsante del cronometro interrompe il negativo 0 della propria batteria
applichi una tensione (1.5 V?)
fabriziob ha scritto:se misuro col tester tra pin3 e Vcc ho sempre 12 V.
Ma è giusto. Normalmente il pin3 è a zero(e va a Vcc quando temporizza)
Le tensioni si misurano sempre rispetto alla massa.
Ora vedo se posso trovare una variante per il pulsante verso il -
Ma il pulsante è allora NC (normalmente chiuso)?
Ora ho capito!!! io pensavo invece che sul pin3 NON ci dovesse essere nulla (come se fosse un contatto aperto) ed "si chiudesse verso massa" quando temporizzava!
che casino che facevo! :S scusatemi
il pulsante del cronometro è NA normalmente aperto
così potrebbe andare? i transistor da quello che ho capito possono funzionare da "interruttori"..
se NO, perché?
il pulsante del cronometro è NA.
mi sa che alla fine mi conviene metter un rele che chiude il contatto quando il pin3 va a Vcc...
No i transistor non sono come contatti che puoi mettere dove vuoi.
Guarda se ti va bene così
così mi sembra possa andare bene, adesso provo a modificare l'uscita sulla millefori.
bisogna proprio che mi cerchi un testo di elettronica e che cominci a studiarmi l'ABC
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti
