FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[131] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utentephylum » 24 nov 2012, 0:51
e... pulsantino fu...
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[132] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 24 nov 2012, 1:02
Dunque da questo disegno:
ho fatto questa libreria:
ledd.zip
(873 Byte) Scaricato 192 volte
Poi manualmente ho diviso la libreria ok, da quella gruppo (dove i simboli sono scentrati)
Un'altra cosa che ho notato. Sarebbe comodo se si potesse scegliere anche fra le cartelle esistenti di una libreria.
Anche una combinazione tasti, non sarebbe male; mi veniva in automatico Ctrl+C, al posto di tasto destro>Converti in simbolo..
Igor
10,1k 6 11 13
[133] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utentephylum » 24 nov 2012, 1:03
per cartelle intendi gruppi ? l'avevo messo all'inizio - quando facevo elencare anche le librerie std
beh per l'hotkey si puo' sempre fare ;) solo ctrl-c è universalmente noto compe copia - quindi il primo "simile" sarebbe ctrl-k(onvert) :)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[134] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 24 nov 2012, 1:05
Sì, scusa, pensavo all'immagine delle directory. Il ridigitare il nome della cartella ogni volta, lo vedo un po' macchinoso.
...Sì sì intendevo un ctrl+qualcos'altro :-)
Igor
10,1k 6 11 13
[135] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utentephylum » 24 nov 2012, 1:08
mmm ho capito perché a me le centrava :) se usi la griglia a passo 1 puoi centrarle :)
quindi piu' che l'origine o fisso le coordinate affinchè tengano conto del passo o lascio tutto come sta :)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[136] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 24 nov 2012, 1:12
Scusa ma che passo sto usando? :oops:
Non credo di aver modificato il passo della griglia (almeno consapevolmente)
Igor
10,1k 6 11 13
[137] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utentephylum » 24 nov 2012, 1:13
default è 5
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[138] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 24 nov 2012, 1:14
Ottimo lavoro! Domani provo tutto in dettaglio (anche l'inserimento dei simboli), ma direi che la direzione verso cui ci stiamo muovendo grazie al lavoro di Foto Utentephylum è ottima!
Ho visto le icone del look metal, che in effetti non sono bellissime con MacOSX, ma per il momento direi che vanno più che bene e sono adatte allo scopo. Vedremo se si riesce a trovare qualche grafico capace di dare una mano per quello (oso invocare Foto UtentePiercarlo?)
Segnalo qualche osservazione legata alla tastiera (era esattamente quello che intendevo), perlomeno nella versione che ho scaricato e provato stasera:
1 - la dimensione dei bottoni non sembra corretta con MacOSX, la finestra risulta troppo piccola ed appare un brutto bordo verde che non è molto elegante. Ecco cosa intendo (senza Quaqua):
Non ho guardato il codice, c'è forse un problema con GridLayout o qualcosa di simile? Immagino che Foto Utentephylum lo sappia meglio di me, non bisogna forzare troppo la taglia di un elemento, ma meglio affidarsi alla gestione automatica.
2 - La finestra con la tastierina non è modale (ottimo) e sparisce quando non c'è più bisogno di lei (ottimo). Però non c'è modo di far sparire la tastiera manualmente, lasciando aperta quella di introduzione del testo.
3 - Forse sarebbe meglio spostare la posizione del tastino con i simboli a fianco del campo di introduzione del testo, riducendo un po' quest'ultimo e lasciando in basso nella finestra i soli Ok e Annulla.
Comunque, complimentissimi, vi state muovendo ad una velocità impressionante! Adesso mi cerco un po' di messaggi di Foto Utentephylum per darle qualche voto :ok:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[139] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utentephylum » 24 nov 2012, 1:18
si prevedo di poterla nascondere dallo stesso pulsante del richiamo (toggle) ed eventualmente da un microtasto sulla stessa - dimensione e layout si - da quando è undecorated ho modificato più volte la dimensione e per il momento non segue un layout automatico - pero' su mac i tasti vengo veramente giganti XD e pensare che ho cercato di farli piccoli piccolini!
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[140] Re: FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 24 nov 2012, 1:18
phylum ha scritto:default è 5
In effetti è così. Può essere la larghezza dei segmenti ad essere sbagliata? (0.5)
Igor
10,1k 6 11 13
