e... pulsantino fu...
FidocadJ e aggiunta nuovi componenti
Moderatore:
admin
Dunque da questo disegno:
ho fatto questa libreria:
Poi manualmente ho diviso la libreria ok, da quella gruppo (dove i simboli sono scentrati)
Un'altra cosa che ho notato. Sarebbe comodo se si potesse scegliere anche fra le cartelle esistenti di una libreria.
Anche una combinazione tasti, non sarebbe male; mi veniva in automatico Ctrl+C, al posto di tasto destro>Converti in simbolo..
Igor
elettrodomus
10,1k 6 11 13 - G.Master EY
per cartelle intendi gruppi ? l'avevo messo all'inizio - quando facevo elencare anche le librerie std
beh per l'hotkey si puo' sempre fare ;) solo ctrl-c è universalmente noto compe copia - quindi il primo "simile" sarebbe ctrl-k(onvert) :)
Sì, scusa, pensavo all'immagine delle directory. Il ridigitare il nome della cartella ogni volta, lo vedo un po' macchinoso.
...Sì sì intendevo un ctrl+qualcos'altro
Igor
elettrodomus
mmm ho capito perché a me le centrava :) se usi la griglia a passo 1 puoi centrarle :)
quindi piu' che l'origine o fisso le coordinate affinchè tengano conto del passo o lascio tutto come sta :)
Scusa ma che passo sto usando?
Non credo di aver modificato il passo della griglia (almeno consapevolmente)
Igor
elettrodomus
Ottimo lavoro! Domani provo tutto in dettaglio (anche l'inserimento dei simboli), ma direi che la direzione verso cui ci stiamo muovendo grazie al lavoro di
phylum è ottima!
Ho visto le icone del look metal, che in effetti non sono bellissime con MacOSX, ma per il momento direi che vanno più che bene e sono adatte allo scopo. Vedremo se si riesce a trovare qualche grafico capace di dare una mano per quello (oso invocare
Piercarlo?)
Segnalo qualche osservazione legata alla tastiera (era esattamente quello che intendevo), perlomeno nella versione che ho scaricato e provato stasera:
1 - la dimensione dei bottoni non sembra corretta con MacOSX, la finestra risulta troppo piccola ed appare un brutto bordo verde che non è molto elegante. Ecco cosa intendo (senza Quaqua):
Non ho guardato il codice, c'è forse un problema con GridLayout o qualcosa di simile? Immagino che
phylum lo sappia meglio di me, non bisogna forzare troppo la taglia di un elemento, ma meglio affidarsi alla gestione automatica.
2 - La finestra con la tastierina non è modale (ottimo) e sparisce quando non c'è più bisogno di lei (ottimo). Però non c'è modo di far sparire la tastiera manualmente, lasciando aperta quella di introduzione del testo.
3 - Forse sarebbe meglio spostare la posizione del tastino con i simboli a fianco del campo di introduzione del testo, riducendo un po' quest'ultimo e lasciando in basso nella finestra i soli Ok e Annulla.
Comunque, complimentissimi, vi state muovendo ad una velocità impressionante! Adesso mi cerco un po' di messaggi di
phylum per darle qualche voto
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
si prevedo di poterla nascondere dallo stesso pulsante del richiamo (toggle) ed eventualmente da un microtasto sulla stessa - dimensione e layout si - da quando è undecorated ho modificato più volte la dimensione e per il momento non segue un layout automatico - pero' su mac i tasti vengo veramente giganti XD e pensare che ho cercato di farli piccoli piccolini!
phylum ha scritto:default è 5
In effetti è così. Può essere la larghezza dei segmenti ad essere sbagliata? (0.5)
Igor
elettrodomus
