Saluti a tutti,
vorrei realizzare un circuito per controllare la potenza erogata da una resistenza elettrica.
Seguendo le guide e gli articoli su electroyou ho realizzato questo circuito:
Purtroppo però non sono riuscito nemmeno ad illuminare il led in parallelo al MOC3041...
Potete spiegarmi dove ho sbagliato?
Grazie mille in anticipo!
problemi ne555 + moc3041
5 messaggi
scipiusbarbatus ha scritto:vorrei realizzare un circuito per controllare la potenza erogata da una resistenza elettrica.
Se vuoi risposte sensate, cerca di spiegarti meglio per quanto attiene l'uso del circuito.
Vorrei controllare la potenza elettrica consumata (potenza termica erogata) da una resistenza da 2050W, 230Vac. Si trova in basso a destra nel circuito che ho riportato nel precedente post.
Per fare questo vorrei generare una PWM con frequenza 500ms e duty-cycle controllato da un potenziometro da 10kohm.
Purtroppo non riesco nemmeno ad accendere il led in parallelo al moc3041. Qualcuno riesce a spiegarmi dove ho sbagliato?
scipiusbarbatus
35 3 - Messaggi: 38
Il tuo problema è la resistenza da 47k. È troppo alta.
Se vuoi accendere un LED esterno assieme al fotodiodo interno, puoi cambiare il circuito così (senza stare a ridisegnarlo tutto):
Ho provato con Rs=400ohm, adesso funziona molto meglio.
scipiusbarbatus
35 3 - Messaggi: 38
5 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 85 ospiti
